Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 8v 75KM] Sonda Lambda urwana
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:45
sledz11
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 12:51   [R200 8v 75KM] Sonda Lambda urwana
e Witam.
Nie wiem jak to się stało ale podczas jazdy usłyszałem strzał i auto zaczęło wydawać dźwięk jak bym starym dieslem jechał. Jak się zatrzymałem i sprawdziłem, okazało się że urwała się z rury sonda lambda. okazało się że urwała się razem z mocowaniem. Czy to mocowanie można jakoś przyspawać czy trzeba kupić kolektor wydechowy razem z rurą wydechową. A może jest jeszcze jakiś inny sposób naprawy tego?
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 13:22
można wspawać kawałek tulejki i nagwintować spokojnie. przy spawaniu starego gwint może się uszkodzić
sledz11
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 20:16
Dzięki, mama jeszcze jedno pytanie czy sonda jest taka sama do silnika 8v jak i do 16v?
PTE
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 18:29
http://bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/
Brak nowych postów [r200 Lpg 96'] Sonda lambda
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Kwi 11, 2010 14:58
Joshua121
Brak nowych postów [R200] Sonda lambda pomiar
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 02, 2012 10:22
Brak nowych postów [R200] JAKA SONDA LAMBDA ?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Pon Cze 20, 2011 13:06
tomi83
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Sonda lambda - gdzie się znajduje
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 29, 2010 14:50
Budyn
