Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1998] sonda lambda nie faluje
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:08
fassi1
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 06:36   [R214 1998] sonda lambda nie faluje
Mam problem z moją sondą a mianowicie nie faluje. Mam ją podłączoną pod instalację gazową i max co pokazuje to 0,2V. Check engine nie wyskakuje więc nie wiem co jest powodem, czyżby sonda padła? W jakim zakresie powinna falować sonda w tym aucie?
Dzięki.
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 06:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tom125
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 06:57
Zdaje sie ze powinna falować do 1.0V.Jak sonda padła bedzie brał bogatą mieszanke.A jak długo masz lpg?
Tomek1212
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 10:39
Od 0,0 do 0,8. Możliwe, że gaz jest tak podpięty (emulator sondy), że cały czas pokazuje 0,2V, najlepiej jakbyś odpiął wtyczkę i sprawdził przy samej sondzie, jednak ja przypuszczam, że po prostu się już zużyła.
fassi1
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 20:25
Nie no sonda jest dobrze podłączona do sygnału czarnego kabla, pozostałe to szary i 2 białe.
Auto ogólnie nie zgłasza żadnego błędu, mam na myśli że check engine się nie zapala.
Czy padająca sonda będzie już pokazywała niższe napięcie, prawie stałe? Wiem że będzie dużo wolniejsza, czyżby moja już całkiem padła?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 20:28
Check engine Ci sie nie zapali. Tonie ten model. U nas jest dla ściemy.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 22:08
sonda w roverach i ogolnie pracuje od 0,2 do 0,9 V
tzn. raz pokazuje 0.2i nagle skacze do 0.9 i tka na zmianę
zobacz czy gazownicy nie uszkodzili Ci gdzieś sondy, tzn. czy sonda np. nie dostaje dużo powietrza, tzn. czy gdzieś się nie oderwała itp.
fassi1
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 22:22
sonda nie naruszona, po prostu nie faluje
oprawca_1978
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 08:23
Zobacz, jak jest nastawiona centralka gazowni względem sondy lambda. Nawet najprostsze - np. LechoLpg MiniLambda ma możliwość pracy zarówno z sondą jednowoltową i pięciowoltową w trybie czytania sygnału sondy, symulacji falą 50% oraz zwarcia jej sygnału do masy.
By było poprawnie, musisz mieć nastawioną centralkę na czytanie sygnału sondy jednowoltowej.
Dopiero potem bierz się za sondę.
shilus82
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 09:58
ja szukam sondy do siebie, ale mam tylko Pb. Z tego co się orientowałem to są sondy regulacyjne,które właśnie skaczą od 0 do 1V i sondy diagnostyczne, które "stoją" na około 0,8V, te stosuje się za katalizatorem. Może ktoś wymieniał i założył nie tą co trzeba, a ta zaliczyła padakę.
IROLA
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 22:39
- u mnie (1,4 z 2004 r.) obie -jak to nazywamy- falują
dokładniej : "na postoju -bieg jałowy- pierwsza sonda duże "falowanie" a druga prawie stałe wskazanie, natomiast w trakcie jazdy obie 'falują"
(są to odczyty z ELMa, którego kupiłem z ciekawości i mam nadzieję, że właściwie je odczytuję - lecz chyba trudno się pomylić w odczytywaniu, gdyż program jest bardzo przejrzysty.
Tomek1212
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 22:42
Sonda z katem powinna stać mniej więcej na poziomie 0,4V, jeżeli faluje oznacza to, że katalizator może nie działać tak jak powinien. Jeżeli pokazuje to samo co i sonda przed katem, tzn ze kata nie ma lub jest przepalony.
fassi1
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 00:04
Żadne sondy nie powinny stać. Sonda za katalizatorem powinna falować ale dużo wolniej. Jeśli sonda za katalizatorem faluje tak samo jak ta przed tzn. że katalizator nie wykonuje już swojego zadania i nadaje się do wymiany.
[ Dodano: Czw Lis 11, 2010 00:04 ]
oprawca_1978 napisał/a:
To jest sekwencja więc sygnał z sondy jest tylko do odczytu i jest ustawione na sonde typu 0-1V.
Tomek1212
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 00:14
No niekoniecznie falować, a jeżeli już to nie tyle wolniej co w znacznie mniejszym stopniu czyli nie tak jak ta przed katem (0,2-0,9V), tylko około 0,35-0,45V. Ale jeżeli stoi w miejscu to też dobrze, no chyba że żywcem nic sie nie rusza.
fassi1
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 00:18
druga sonda ma falować w takim samym zakresie jak pierwsza ale dużo wolniej od pierwszej, może stać w miejscu ale w fazie nagrzewania się więc przy porannej pracy na zimnym silniku.
Tomek1212
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 01:23
Jeżeli faluje w takim samym zakresie to znaczy, ze coś jest nie tak z katem.
fassi1
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 07:28
Jeśli częstotliwość falowania sondy lambda za katalizatorem jest taka sama jak przed katalizatorem to katalizator jest do wymiany
http://www.aa1car.com/library/o2sensor.htm
http://www.paladinmicro.c...LEliminator.htm
IROLA
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 09:08
Gdy byłem w wrześniu na przeglądzie, poprosiłem aby sprawdzili także spaliny. Sprawdzili i to chyba dość dobrze, ponieważ trwało to dobrą chwilę. Diagnosta stwierdził, że odczyty są idealne. Dlatego też uważam (mam nadzieję), że odczyty z ELMa potwierdzają, że sondy pracują właściwie.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany a posiada program PCMSCAN, to mogę podesłać (na PW) plik z zapisu z ELMa (43 KB, jest to zapis 7 minut pracy silnika - chwilę na biegu jałowym a następnie w trakcie jazdy).
Brak nowych postów [r214 + LPG] Sonda lambda
KarpiuHtc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 16, 2014 21:01
Harry
Brak nowych postów [R214 1.4i 97r] Sonda lambda ;/
Lisa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Lis 11, 2007 21:25
morris
Brak nowych postów [R25] Sonda lambda
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 05, 2015 21:55
NoPE
Brak nowych postów [R25] sonda lambda
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2012 20:27
Harry
Brak nowych postów [ R25] Sonda lambda
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 21, 2009 10:36
Intruz
