Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] problem z temperaturą silnika
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:54
panwilli
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:04   [R45] problem z temperaturą silnika
jak odpowietrzyc układ
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Lis 24, 2010 14:51, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:07
układ porządnie odpowietrzyć , podokręcać wszędzie rury wodne .
panwilli
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:46
może to termostat
Ostatnio zmieniony przez panwilli Sro Lis 24, 2010 14:52, w całości zmieniany 1 raz
chomik1948
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 20:57
ja tez aczej stawiałbym na termostat
panwilli
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 17:28   [R45 1,8v 00r.] temperatura pomocy
Pisałem już wcześniej na forum ale jakoś nie pomogło to rozwiązać mego problem
Zacznę od początku
Kuupiłem sobie roverka 45, jak wracałem do domu wszystko było okej na drugi dzień walneła chłodnica więc ja wymieniłem potem poszła uszczelka pod głowicą wiec ją też wymieniłem, ale jednak problem nei zniknoł, a mianowicie chodzi o skoki temperatury, raz jest niska raz wysoka na trasie zdaża się ze temperatura trzyma sie poniżej połowy a na zajkręcie już podskoczy do 3/4 i znowu odpada, układ był odpowietrzony. Pomyślalem wymienie termostat jednak problem dalej się powtarza, pojechałem sprawdzić czujnik załączania wentylatora ale wszystko też jest okej władowałem w niego juz 2000 i dalej problem się powtarza pomóżcie proszę
dodam jeszcze, że jak temperatura podskakuje to w zbiorniczku wyruwnawczym robi się 2 razy tyle płynu i tak jak by się gotował
jeden mechanikz asugerował pękniętą głowicę co wy na to i co jeszcze mogę zrobić żeby to naprawić
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 17:38
A może pompa wody?
panwilli
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 17:39
pompa wody była wymienana wraz z rozrządem
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 17:53
panwilli, twoje tematy został scalone, to już któryś z kolei, proszę kontynuować ten temat i nie zakładać kolejnych
Brak nowych postów [R414] Problem z temperaturą silnika
netek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 26, 2007 01:06
netek
Brak nowych postów [R416Si 97] Temperatura silnika - problem.
Rosnąca temeratura silnika...
Resacro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 08, 2010 17:27
Resacro
Brak nowych postów [Rover 414 si] Problem z temperatura i szarpaniem silnika
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sty 29, 2010 20:44
budyn26
Brak nowych postów [45]Temperatura silnika
arti99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 16, 2020 21:11
arti99
Brak nowych postów [R45] Temperatura silnika
szymonenek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 11, 2019 11:55
szymonenek
