Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Samo zapalające się swiatła STOP
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:10
iambasta
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 14:56   [R618] Samo zapalające się swiatła STOP
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Hej.
Ostatnio w moim roverku zaczely wlaczac sie same swiatla Stop. okolo pol roku temu wracalem z zakupow do autka i patrze swieca mu sie swiatla stop i nagle gasna samoistnie, pierwsza mysl ze ktos jest w aucie, podchodze ale nikogo nie ma, zdzwilo mnie to ale jakos to olalem. A ostatnio zostawilem auto przed domem i 1 dnia, dwoch sasiadow dalo mi znac ze pali sie swialto stop. wszystko przy wylaczonim silniku itp. co to moze byc? wystarczy ze lekko wcisne hamulec i puszcze swiatla gasna i raczej sie nie zapalaja. boje sie tego bo teraz zbliza sie zima i jak swiatla beda sie cala noc palic to akumulator padnie szybko.
prosze o pomoc, czy ktos juz tak mial ? co mam sprawdzic?
dziekuje bardzo.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 14:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 15:21
Czujnik stop przy pedale hamulca. Nic innego tam raczej zepsuć się nie mogło.
ziomek30
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 22:34
Tak jak kolega wyżej napisał problem może być tylko jeden czujnik przy pedale ,choć mojemu koledze kiedyś pedał od hamulca nie odbijał do konca i tez powstawał ten problem .
Życie ma uroki kiedy wpinam sie w bloki .
iambasta
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 10:24
dziękuje Wam bardzo. musze znalezc RAVE i poszukac gdzie on jest... sprawdze i dam znac czy pomoglo.
Dziekuje jeszcze raz
Tomek1212
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 22:31
Nie ma co szukać w rave, wystarczy wsadzić łeb pod deskę i na pewno go dostrzeżesz.
pozdr.
iambasta
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 23:24
:) ok dzieki jeszcze raz, ale nie wiem jak wyglada ten czujnik - nie znam sie na samochodach, na roverkudowiaduje sie najwiecej bo mi na nim zalezy. nie wiem czy ten czujnik to kostka, zworka, bezpiecznik, czy kabelek, czy tez blaszka :oops:
jak ktos mi powie czego dokladnie szukac to wsadze lep i znajde na pewno :)
Tomek1212
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 20:39
To będzie coś tego typu http://allegro.pl/czujnik...1267123302.html
iambasta
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:36
czujnik dziala bez zarzutów, wyglada na to ze jak juz zakoncze jazde najlepiej zebym wylaczyl silnik i wcinal moze 2 razy hamulec wtedy on lepiej odbija. czesto wciskajac hamulec wylaczalem silnik itd a hamulec chyba nie odbijal do konca.innejteori nie mam :)
teraz jak na zgaszonym silniku wciskam hamulec za 1 razem lekko idzie, za 2 i kolejnym juz nie tak lekko.
czy moge cos jeszcze zrobic? sprawdzic?
dzieki wielkie.
Tomek1212
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:17
Może masz zapowietrzony układ hamulcowy ?
iambasta
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:19
jak moge go odpowietrzyc? odpowietrzalem sprzeglo, mechanik mi patrzyl na ilosc plynu hamulcowego, ale nic nie widzielismy dziwnego tam.
zegas11
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 16:30
miałem podobnie,też paliło się światło stop,było zwarcie w wiązce przewodów w klapie bagażnika u góry z prawej strony w gumowej osłonie
mój pierwszy roverek 220 sdi 1999
iambasta
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 00:02
dzieki wielkie.
sprawdze jutro. kiedys pamietam ze nie swiecilo mi sie swiatlo stop po prawej stronie. myslalem ze to zarowka, ale po chwili juz sie palilo. dzieki wielkie ...
Brak nowych postów [620] Świecące się światła STOP
Karim Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Gru 11, 2012 22:22
Pawkaz
Brak nowych postów [R600] Podłączenie 3 światła STOP
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Paź 22, 2007 10:29
Brak nowych postów [R620] Palące się światła stop
Karim Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Mar 01, 2012 19:43
slax
Brak nowych postów [R600] Światła stop cały czas świecą
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 22 Czw Mar 04, 2010 17:11
berserker8888
Brak nowych postów [R620] Brak światła stop jednego i pozycji po drugej stronie
JACKMOTORS Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lip 10, 2009 09:25
JACKMOTORS
