Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Komputer T4 w Warszawie lub okolicach
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:02
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 22:13
GRZYBEK82, To samo miałem i ja ale wystarczy ze się filtr wymieni i jest ok. Paliwo przy -20°C przewodów raczej nie zakleił a szybciej filtr bo się zalepi przez wkład filtracyjny.
A kolega wymienił filtr na nowy i mrozów jeszcze nie mamy :mrgreen:
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
GRZYBEK82
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 23:36
przewodów nie zakleił ale mogło pociągnąć jakiś paproch z baku i przytkać przewód
Nie mogłem naprawić hamulców więc pogłośniłem klakson. KUPIĘ HAKA DO R200 GG8360883
mirwin
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 10:21
Przewody są drożne, bo autko śmiga normalnie. Tez myślę, że to może być wtyczka lub coś w wiązce albo po prostu pada wtryskiwacz. Filtr paliwa wymieniany był 600km temu a mrozów nie ma. Stosowałem tez środki do czyszczenia układu paliwowego i wtrysków i nic nie pomogło.
gismo
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 21:20
U mnie w 220SD też tak się działo. Check zapalał się jak był zimno, kiedy stanąłem na chwilę np. na światłach. Działo się to tylko na zimnym silniku, później jak się rozgrzał było okej. Podczas wymiany rozrządu okazało się, że kąt wtrysku był przestawiony i stąd te błędy. Po poprawnym ustawieniu problem znikł :wink:
mirwin
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 08:40   Wyjaśnione.
Noto "check zgasł".
Oddałem auto do Starych Babic i zrobili. Okazałe się, że coś z wiązką od pompy było nie tak. Przy okazji sprawdzili rozrząd. Auto zaczęło chodzić cicho. Zadowolony jestem jeszcze z jedeej rzeczy, otóż pulsowała mi kontrolka SRS i myślałem, że trzeba zmienić taśmę w kierownicy a po naprawie , o której pisałem sama przestała pulsować.
Brak nowych postów [R420 sdi] hałas , tarcie w okolicach alternatora
nowy880 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 06, 2013 16:10
nowy880
Brak nowych postów [R420] Wyciek w okolicach paska rozrządu i przeguby.
Turc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Maj 17, 2012 13:36
Turc
Brak nowych postów [R420] Pytanie o komputer
maarcin_bel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Wrz 05, 2008 16:10
Brak nowych postów [R420] Wąż wodny (trójnik) i komputer
bizi01 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lip 30, 2012 11:53
Brak nowych postów [R420] Do wymiany komputer + immobilizer?
witsok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Cze 12, 2013 21:23
witsok
