Forum Klubu ROVERki.pl :: [25 1.6 16V 2001r.] Problem z odpaleniem seria K
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:59
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 01:01   [25 1.6 16V 2001r.] Problem z odpaleniem seria K
Witam mam problem w rover'ku przy próbie odpalania, rozrusznik nie chodzi i słychać tylko tykanie, auto odpala jedynie na popych. Napięcie jest radio chodzi itd.
Prosze o pomoc
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 01:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
saskey
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 01:14
najprawdopodobniej bendiks rozrusznika nie łapie, czyli cały rozrusznik do wymiany, no chyba ze masz drugi w którym cos innego umarlo :) to mozna przelozyc sam bendiks
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 01:21
ok dzięki za pomoc z rana biorę się za naprawę pozdrawiam ;) , dam znać co i jak
darek_wp
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 08:35
A zanim rozbierzesz rozrusznik sprawdź połączenie masy silnika oraz nadwozia, przeczyść klemy na akumulatorze i podłączenie zasilania rozrusznika. Wawrto też sprawdzić stan końcówki (wsówki) sterującej rozrusznika. Możesz też spróbować lekko postukać po rozruszniku trzonkiem młotka podczas zapalania auta - jak ruszy to trzeba się przyjrzeć szczotkom.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 11:02
albo życie akumulatora sie konczy
keczu
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 16:38
Harry napisał/a:
Bardzo prawdopodobne i od tego trzeba zaczac. Sprobowac z kabli odpalic ,jak nie bedzie roznicy dopiero sie brac za powazniejsze naprawy. Pozdr.
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 16:49
krzychunh napisał/a:
Uważaj z tym odpalaniem, bo robiąc to nieumiejętnie można sobie rozrząd przestawić. :wink:
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 16:58
Dzięki za pomoc ;) , po wymianie rozrusznika auto odżyło koszt 70zł Pozdrawiam ;)
Jeśli ktoś jest z okolic Krakowa, to polecam mechanika z Proszowic ;) ul. Podgórze 8
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 VVC 2001r] problem z chłodzeniem
robol1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Lip 05, 2012 12:27
Brak nowych postów [r25,tdi, 2.0. 2001r]problem ze wspomaganiem
koziarzumyslu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 15, 2009 16:59
maniaq
Brak nowych postów [r25,tdi, 2.0. 2001r] problem z przyspieszeniem.
koziarzumyslu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 15, 2009 16:46
Brak nowych postów [rover 25 1.4i 16v] 2001r problem ze wspomaganiem
redbull2101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 05, 2010 19:42
Brak nowych postów [r25,tdi, 2.0. 2001r]problem z dodawaniem gazu
koziarzumyslu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Sty 26, 2009 12:42
lineumaciel
