Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Woda pod tylnym siedzeniem
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:57
mariuszgit
  Wysłany: Nie Lis 14, 2010 14:59   [R620] Woda pod tylnym siedzeniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam serdecznie! Dzisiaj, gdy sprzątałem auto zobaczyłem że mam mokre tylne oparcie od spodu. Gdy podniosłem siedzisko zobaczyłem też że pod nim jest pełno wody a z gąbki aż kapie.Może ktoś orientuje się od czego mam zacząć szukanie żródła przecieku zanim zacznę rozbierać samochód :wink: Dodam,że z tyłu za oparciem mam butlę z gazem więc dostęp mam trochę utrudniony. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie. :>
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 14:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fresku
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 16:15
witam,
woda moze dostawać sie z bagażnika.w moim przypadku miałem tak, że woda po deszczu czy myjni, wyciekała spod tylnych lamp.była tam jakas nieszczelność(tak myślałem) ale okazało sie, że auto było bite :( ... widoczne ślady, odprysk lakieru, pognieciona blacha od młotka...
dalej woda ciekła bezwładnie po takim kanaliku, który jest pod zabudową bagażnika.
ta rynienka\kanalik ciągnie sie do tylnych siedzeń, i mimo ze potem ma "pod górke" to woda i tak pokonuje to wzniesienie.podczas hamowania ona chyba tam zasuwa :bezradny:
tak było u mnie, może masz wyciek gdzie indziej, czasami wadliwa jest uszczelka wokół bagażnika, ale to od razu widac ze jest mokro, gdy otwierasz bagaj.
stapry
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 16:37
Nie wiem jak w jest w roverze 620 ale u mnie w 214 woda do bagażnika ciekła mi poprzez gumowe korki w tylnych nadkolach - widoczne i dostępne są po odpięciu tapicerki - po prostu trochę stwardniały ze starości i zrobiły się nieszczelne. Trochę silikonu rozwiązało problem.
mariuszgit
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 21:51
dzięki, jutro to sprawdzę :wink:
Brak nowych postów [R620] Co to jest pod siedzeniem pasażera?
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Sie 03, 2007 15:25
marthinez
Brak nowych postów [R620] Skrzypienie w tylnym zawieszeniu 620 si
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sie 26, 2008 16:21
Kobi84
Brak nowych postów [R620] woda w kabinie
Barti620 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Wrz 07, 2013 12:18
Barti620
Brak nowych postów [R620] Woda w bagażniku pod podłogą wokół zapasu :(
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 08, 2008 07:39
Markzo
Brak nowych postów [R620]falujące obroty i sacząca woda przy uszczelce kolektor
maximdj1 Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Lut 19, 2012 18:14
Pawkaz
