Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem ze skrzynia biegów
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:54
driftdreamer
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 22:24
Witam odświeżam troszkę temat
Mam problem ze swoją skrzynią biegów tzn. tak przypuszczam że z nią
W moim roverku słychać wycie jak przyspieszam i odpuszczam gaz, dzieje się tak na 3 biegu przy 1,5 tys obr/min i 2 biegu przy 2 tys. obr/min powyżej i poniżej to wycie jest niesłyszalne.
Czy macie jakieś sugestie co to może być? Któreś z łożysk?
A może skrzynka do wymiany?
Prosze o rady
Pozdrawiam Marcin
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aro_1988
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 23:01   [Rover 416SI] Problem ze skrzynia biegów
Tak, być może jakieś łożysko powoli zaczyna "padać". Jak jesteś pewny, że odgłosy pochodzą tylko ze skrzyni przy takich prędkościach obrotowych silnika, to coś w skrzyni się dzieje. Na biegu jałowym nie słyszysz żadnych szumów, czy pisku-wycia ze skrzyni? Co do Twoich objawów to nie wiem, bo piszesz że na 3 i 2 biegu słyszysz wycie. U mnie jak padało łożysko na wałku głównym w skrzyni, to wycie słyszałem na 5 (przyspieszając wzrastała głośność pisku-wycia) i 2 biegu (redukując z 3 na 2 przy dojeździe do skrzyżowania, przy wciśniętym pedale sprzęgła). No i co było charakterystyczne to to, że na biegu jałowym przy niewciśnietym sprzęgle wyło łożysko, a przy wcisniętym nie wyło (co już pewnie gdzieś wcześniej w tym temacie pisali). Może akurat u Ciebie inne łożysko zaczyna szwankować, np na drugim wałku w skrzyni biegów.
driftdreamer
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:58
Aro_1988 napisał/a:
Daje głowe że to ze skrzyni.
Znam już ten dźwięk gdyż jedną skrzynie już wywaliłem okazało sie juz (2 lata temu) ze jezdzilem z odkreconym korkiem od oleju. Skrzynia wyla i churczala po jakims czasie wymienielm skrzynie i wszystko bylo cichutko. Zalalem tylko 1,8l oleju, a na forum gdzies czytalem ze sucha skrzynie zalewa sie dwoma litrami to prawda??
I od jakiegos czasu slysze to wycie wlasnie tylko przy tych predkosciach i tych biegach.
Minelo prawie dwa lata od wymiany nie wiem moze olej byl nie taki albo ta ilosc 1,8 l to malo.
Olej spuszczalem ze skrzyni z discovery(szedł na czesci u kolegi) razem z wujkiem mechanikiem który wymienial mi skrzynie.
Teraz sobei mysle ze olej mogl byc nie taki
Aro_1988
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 19:16   [Rover 416SI] Problem ze skrzynia biegów
No tak. Suchą skrzynię zapełnia się 2 litrami oleju, nawet w Rave tak piszą. U mnie do suchej skrzyni weszły 2 litry, tylko trochę się ulało jak wyciągnąłem wężyk w otworu przez który wlewa się olej, ale to trochę mililitrów się wylało. To moze sprawdź stan oleju w skrzyni, jak Ci się chce. Ale jak to łożysko, a na to wskazuje to po czasie powinno być bardziej słyszalne.
driftdreamer
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 20:28
Aro_1988 napisał/a:
No właśnie i u mnie te 0,2l za mało pewnie zrobilo swoje..;/ niech to szlag jeszcze nie wiadomo jaki olej byl wlany tzn byl z discovery ze skrzyni.
Wlasnie bede jezdzil do czasu gdy sie nie rozleci pewnie.
Dzieki za pomoc, przy okazji spradze stan oleju i ewentualnie go wymienie.
Aro_1988
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 22:01   [Rover 416SI] Problem ze skrzynia biegów
No wiesz jak i tak suchą skrzynię trzeba było zalać to już te 2 litry oleju można było kupić :wink: i by było wiadomo że olej jest nowy i jakiś firmowy, a nie używany. No ale cóż, teraz to już nie ważne. Jakby Ci się chciało to możesz olej wymienić. Pozdrawiam
driftdreamer
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 20:56
No pewnie że można było kupić, chciałem ale mój mechanik sie uparł że po co wydawać kase. A byłem przekonany żę 1,8 l ma być, o 2 l nic nie wiedziałem. Wymienie ale czy coś to da. No nic dzięki.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 12:22
odkopie trochę temat.
Ostatnio wyczytałem w jakimś temacie na forum( jak znajdę to wrzucę), ze w roverkach 45 po którymś tam roku, była montowana Fordowska skrzynia IB5. Może ktoś coś wie na ten temat, może tę skrzynie można wpakować do naszych wozideł.
pozdrawiam
[ Dodano: Pon Lis 15, 2010 12:22 ]
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=30434
http://forum.roverki.eu/v...cb907c1d#564105
Aro_1988
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 00:24   [Rover 416SI] Problem ze skrzynia biegów
Wychodzi na to że chyba jednak to Fordowska skrzynia biegów. Tak tu pisze jeden z forumowiczów- keczu
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=432935
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 10:56
Tak ja wiem że Fordowska, ale była montowana do r45, i z silnikami serii K!!!
[ Dodano: Wto Lis 16, 2010 10:56 ]
chyba, ze jakies zmiany na bloku silnika były - może kolega keczu sie wypowie, zdaje sie ze ma na ten temat istotna wiedzę.
pozdrawiam
des
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 17:40
Jeżeli była montowana w R45 to zapewne tak jak PG1 z silnikami 1.8 przez specjalny dystans/kołnierz. Czyli do bloku przykręcany był ten dystans i do tego dystansu skrzynia.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 13:34
popatrz na drugi link, który wkleiłem wyżej, kolega kaczu pisze - ze nie ma wątpliwości że skrzynia na zdjęciu ti IB5!!! a z kolei kolega który o to pytał, ma silnik 1.4 - tak wynika z podpisu pod avatarem
keczu
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 08:01
Tak na szybko bo do pracy sie zbierm.
slax napisał/a:
Bez przesady, nie robilem jeszcze przekladki takiej skrzyni do starszych Roverkow :roll:
Kolnierz skrzyni biegow jest inny niz w Fordach bo to poprostu inny silnik. Mechanizm zew. skrzyni jest tez baaardzo rozny od tego w R65 i na inne punkty mocowania od spodu auta do mech. dzwigni zmiany biegow. Wiec skrzynia musi byc z Rovera ,nie moze byc z Forda. Nawet mechanizm zew. wyglada identycznie ,ale ma inna dlugosc i lekko inaczej wygiete drazki. Skrzynia z Focusa "I" nie podejdzie bo nia pamietam od ktorego rocznika,a moze nawet od poczatku, ma linkowy mechanizm zmiany biegow, wiec kompletnie inny. Najpodobniej jest w Fordzie Puma .Wroce z pracy to posprawdzamy nr. czesci dla polosi, sprzegla, poduszki zawieszenia skrzyni i kola zamachowego. Pozdr.
IROLA
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 08:29
Tak mam silnik 1,4 (103 KM), Roverek jest z 2004 r. i na 100% mam skrzynię IB5.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 11:12
keczu, ale jakby dorwać skrzynie od rovera 45 po 2004 roku, z motorem 1,4 lub 1,6 to ta skrzynia IB5 powinna podejść tak?
dzięki za odzew panowie
keczu
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 08:12
slax napisał/a:
Powinna ,ale nie wiem jaki jet sens takiej przekladki. Nikt tego nie robil jeszcze i na pewno trzeba przypaswac mechanizm wybierania biegow, nowa poduszke mocowania, sprzeglo jest inne i nie wiadomo co jeszcze. IB5 nie jest lepsza skrzynia niz R65. Ma czasem klopoty z lozyskami, znosi ledwo max. 150Nm (w pumach 1.7 musi byc moment silnika dlawiony na pierwszym biegu bo sie rozlatywaly) i jest glosniejsza .To ze Rover przestal montowac R65 to tylko dlatego ze jak sie zwijalo BMW z firmy to zabrali prawa do tej skrzyni bo teraz jest montowana Mini jako 5 i 6 -cio biegowa. Wiec to zadna modernizacja. Nie sadze za w tym czasie Rover szukal najlepszej skrzyni , bardziej najtanszej . Fakt wsteczny wchodzi oki. Pozdr.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 10:44
No to dupa blada, parę osób z tego tematu ma problem ze skrzynia R65, ciężko znaleźć jakąś alternatywę, PG1 nie pasuje, IB5 nie warto wkładać
no nic , dzięki keczu za zainteresowanie i pomoc
pozdrawiam
Brak nowych postów [R400] Problem ze skrzynią biegów
Simon89r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Gru 09, 2008 10:31
Brak nowych postów [R400] problem ze skrzynią biegów
Rabitt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Maj 04, 2010 19:11
Misko90
Brak nowych postów [R400] 1.6 16v jaka skrzynia biegów, duży problem
joaxx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 11, 2012 17:47
flapjck1
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegów
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lis 21, 2010 22:03
areek
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 21, 2009 20:37
