Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Skzynka bezpieczników
Tomeks990
  Wysłany: Nie Lis 21, 2010 12:40   [R216] Skzynka bezpieczników
Mam taki problem. Grzebałem w aucie aż znalazłem taką usterkę. Na zdjęciu widać spalony bezpiecznik(przekaznik czy jak to sie nazywa) i nie wiem czy mogego samemu wymienic. Czy mam na siłę wyciągnąć czy trzeba odkrecic? I przy Okazji chciałbym sie dowiedzieć do czego on jest i jaki najlepiej kupić na nim jst napisane 80A
[ Dodano: Nie Lis 21, 2010 12:40 ]
http://allegro.pl/bezpiec...1313119280.html i nastepne mojepytajne czyto bedzie to i czy moge kupic ?
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 15:26
Jest to jeden z glownych bezpiecznikow. Da sie go wyciagnac ,nic nie trzeba odkrecac.
Te co znalazles sa oki. Opis wskazuje ze to jest bezpiecznik od akumulatora, jesli wszystko dziala to moze ktos go "naprawil" drutem czy jakos tak. :/ Pozdr.
Tomeks990
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 18:08
jak drutem? nie rozumiem heh ;]
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 18:17
ktoś spalony bezpiecznik zmostkował drutem by było przejście prądu, teraz rozumiesz? :wink:
Tomeks990
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 17:02
A czy jest to możliwe ze od tego auto nie trzyma prądu że rano odpalając auto jest wrażenie rozładowanego akumulatora...?
Brak nowych postów [MG ZR 160] schemat bezpieczników
intruzone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 22, 2012 16:16
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R200 1,4 ] SCHEMAT BEZPIECZNIKÓW
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sob Sie 03, 2013 11:16
Brak nowych postów [ R 25 ] opis bezpieczników po 08. 2003 r.
jerzy53 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sty 05, 2014 20:06
jerzy53
Brak nowych postów [Rover 200]Opis bezpieczników
elzbieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 30, 2009 16:04
Brak nowych postów SOLVED [R214 si 97r] opis bezpieczników
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 27, 2007 18:21
Chester
