Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Leje się olej
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:19
kurtki
  Wysłany: Pią Paź 29, 2010 13:37   [R620] Leje się olej
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam. Korzystałem z funkcji szukaj, ale nic mi to nie pomogło. Mam problem. Pojechałem sobie na zakupy i po dojechaniu pod market zauważyłem dość spora plamę oleju. Okazało się, że to moja sprawka. Udało mi się ustalić miejsce wycieku i w tym miejscu zaczyna się właśnie moja zagadka, co to może być? Olej wycieka na złączeniu przewodu (rurki, pochwy proszę źle nie zrozumieć :) ) w której znajduje się bagnet do sprawdzania stanu oleju z miską olejową. Gdzieś w tym miejscu. Nie wiem czy to uszczelka miski, czy może odma? Może ktos miał podobne doświadczenie :neutral:
Ostatnio zmieniony przez Skiba Pon Lis 22, 2010 09:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 13:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 14:21
Wiem którą pochwę masz na myśli :wink: , jest to rurka miarki poziomu oleju, na jej złączeniu, którym przylega do silnika jest mały oring i pewnie on puścił, na postoju możesz wymontować tę rurkę, wymienić oring i sprawdzić czy to akurat to :wink: .
JDM OPTION | Cultstyle.pl
kurtki
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 13:09
To super by było, ale jak to się odłącza, odkręca się czy wyciąga?
zuber84cool
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 15:15
Mniej więcej tak to wygląda, pewnie trzeba będzie trochę gimnastyki żeby wyjąć tę rurkę, ale powinno pójść :wink:
kurtki
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 19:56
Mam jeszcze jedno pytanie, czy możliwe , żeby przyczyną wycieku oleju była jakaś przeciwwaga?(nie wiem co to jest :) )
keczu
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 20:05
Jedyna przeciwwaga w hondowskim silniku to walki wyrownawcze i mozliwe ze na ktoryms puscil uszczelniacz. Miejsce wycieku by sie zgadzalo, tylko przykrywa je dolna oslona rozrzadu. Umieszczone sa na dole silnika ,pomiedzy nimi jest wal korbowy, napedzane sa oddzielnym paskiem zebatym.
Walki nr 10 i 15. Pozdr.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003876
kurtki
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 08:21
Już sprawa wyjaśniła się, uszczelniacz walka balansu. Rozbierany był rozrząd. Koszt uszczelniacza 40 zł + robocizna.
Brak nowych postów [R620] Jaki olej
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lut 24, 2011 10:48
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Znikający olej :(
DANTE79R Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Mar 01, 2010 21:24
DANTE79R
Brak nowych postów [R620] Pali olej ??
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 05, 2010 18:38
Balas87
Brak nowych postów [R620] Jaki olej?
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 43 Sro Gru 02, 2009 11:54
filo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r620 sdi]pytanie o olej
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Maj 29, 2012 08:27
