Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Nie odpala
[R220] Nie odpala
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 23:06
ale miałeś pilot przy kółeczku? jeżeli masz pilot 3txb to połączył sie radiowo z imo i go odłączył i już
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 23:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zegas11
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 12:54
tak w kółeczku i taki pilot.A czy mają znaczenie wpięte inne klucze razem w tym kółeczku z pilotem,ale zawsze tak mam.
[ Dodano: Wto Lis 23, 2010 23:37 ]
Ciekawe czy w benzyniaku jest taka sama zasada działania imo jak w dieslu?Chyba nie bo w benzynie odłącza prąd a w dieslu rozrusznik
[ Dodano: Sro Lis 24, 2010 12:54 ]
witam,rano palił i pojechałem mechanika,stwierdził że na 95% to wina rozrusznika(szczotki),ale nie ma czasu więc wyjąłem rozrusznik ale tylko tę obudowę co jest wirnik ze szczotkami,reszty nie mogłem,odkręciłem jedną śrubę,więcej nie znalazłem.Stwierdziłem,że wirnik jak i szczotki są jak nowe.Złożyłem całość i już w żaden sposób nie chce zapalić(nie kręci).Gdy przekręcam kluczyk gaśnie radio,reszta normalnie.Będę próbował dalej
mój pierwszy roverek 220 sdi 1999
Rozan99
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 13:43
zegas11 napisał/a:
To oznaka że całe napięcie daje na rozrusznik i wygląda mi na to jakby rozrusznik się zaciął skoro nie kręci a napięcie spada.
zegas11
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 13:52
coś w tym jest,ale ja już nie dam rady czekam na fachowca,dzięki. :beczy:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 16:43
zobacz jak wygląda przewód altek- rozrusznik- aku, pewnie gdzieś nie ma połączenia, brudne konektory na końcach np.
zegas11
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 19:56
wszystko wyczyszczone,przewód ok.Jak pisał Rozan99 spadek napięcia,tak też powiedział mechanik,ale dopiero mi to zrobi w poniedziałek.Wcześniej zamieniłem akumulator z mondeo(prawie nowy)kręcił jak wariat,a potem było jak na starym.Pewnie coś z prądem?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 21:29
najlepiej rozebrać rozrusznik i go zmierzyć nawet multimetrem czy gdzieś przebić nie ma,
np. może być uszkodzony na wirniku, stojanie
a najlepiej to induktorem sprawdzić
Brak nowych postów [R220]Nie odpala.
arczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 23, 2013 12:14
arczi
Brak nowych postów [r220]zgasł i nie odpala
maniek007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 24, 2012 18:03
kadzaf
Brak nowych postów [r220 sd97] nie odpala
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 19, 2009 16:27
azer
Brak nowych postów [r220 sdi] ciezko odpala
radionek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 20:47
Chris83
Brak nowych postów [R220 SDI]Ciężko odpala
Kapussta23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Cze 11, 2011 12:22
kamax_19
