Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Szarpanie na PB na LPG OK
mickoz2
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:24   [R25] Szarpanie na PB na LPG OK
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam serdecznie, mam kolejny problem z autem. Problem pojawił się wczoraj jak zrobiło się trochę chłodniej. Po odpalenie szarpie autem silnik pracuje nierówno. Po przełączeniu na LPG wszystko wraca do normy. Ale jak przełączę z powrotem na PB szarpie. Poprawnie pracuje na LPG szarpie na PB. Co myślicie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 21:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 22:14
Może pompa paliwa ? Jeździsz trochę na PB czy tylko gaz ?
mickoz2
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 22:43
Przy sekwencji zawsze jeździsz trochę na PB.
plemaster
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 01:04
co prawda gaz miałem tylko w polonezie z gaźnikiem ;P ale chyba i w sekwencji można tak ustawić żeby benzyna była tylko na sek odpalania.....no ale ni wim
faecd
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 01:33
mickoz2, mozliwe, ze w sterowniku cos sie popiepszylo i jeden wtryskiwacz benzynowy nie dizala. Bo jezeli na LPG jest spoko to iskra jest na 4 garach a efekt szarpania daje brak sapalania na jednym garze. Wiec mozliwe ze wtryskiwacz albo wylaczony, albo zabrudzony albo diabel iwe co z nim
A to szarpanie to jest takie, ze silnik chodzi glosno jak diesel niemal?
mickoz2
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 10:02
faecd napisał/a:
Czy chodzi głośno raczej nie. poprostu trzęsie autem, problem znika w momencie przełączenia na gaz. Pompa jakby padła to chyba wcale by nie zapalał? Czy we własnym garażu da się wyczyścić wtryskiwacze, czy jest to bardzo skomplikowane?>
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 98'] SZARPANIE!
brendiks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 18, 2007 22:28
morris
Brak nowych postów [R25, 1.4, 103 KM, 2001r] szarpanie
przerwy w dostawie mocy na niskch obrotach
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Lut 28, 2010 13:00
niuton
Brak nowych postów [R216]. 96r szarpanie
haku2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Cze 26, 2015 16:06
Brak nowych postów [MG ZR] Szarpanie na jedynce
gr4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 12, 2012 15:39
brkzzz
Brak nowych postów [MG ZR 120] szarpanie, stuknaie, itp
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Mar 29, 2009 16:43
marcinmarcin
