Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] nie działa mi wycieraczka z tylu! co zrobic?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:51
Lukasz13
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:12   [R200] nie działa mi wycieraczka z tylu! co zrobic?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
wycieraczka wogole nie reaguje tak samo jak silniczek do spriskiwacza, mowie o tylnej szybie co zrobic zeby dzialalo??
jaka moze byc przyczyna??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 01:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:25
poczytaj na stronie jest artykuł o tym
colin1983
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:31
Lukasz13 napisał/a:
wiązka tylnej klapy się kłania do przejrzenia
kruszan
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 16:19
bezpiecznik ? są w 2ch miejscach, pod maską i w środku, sprawdź na schemacie który za to odpowiada i potem czy jest aby na pewno dobry :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
radomraptile
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 21:26
mialem kiedys taki problem. mianowicie poprzerywaly sie przewody u gory przy klapie. jak otworzysz z tylu klape to bodajrze po prawej stronie u góry masz kable , w takiej gumowej rurce ,warto tam zajrzec i sprawdzic
orson
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 22:00   Re: [R200 1.4Si 99] nie działa mi wycieraczka z tylu! co zro
Lukasz13 napisał/a:
- bezpieczniki - pod kierownica
- wiazka przewodow w tylnej klapie (prawa strona, sa w takiej "gumowej" oslonie)
- silniczek wycieraczek (sprawdzic wtyczke laczaca i dzialanie silniczka, na wtyczce mozna sprawdzic napiecie)
u mnie w 214 kiedys na szczescie walnal tylko bezpiecznik
iwan00
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 15:35
jeśli nie działa spryskiwacz to nie jest wina wiązki bo silniczek jest pod maską. Sprawdź bezpieczniki a następnie wtyczkę przy gałce może tam coś się poluzowało
BABEL
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 20:28
Wiązka klapy. Tam jest z 12 kabelków i jak się poprzerywają i o siebie ocierają to się różne cyrki dzieją z autem. Może nawet doprowadzić do spalenia bezpiecznika od immo i unieruchomić auto.
colin1983
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 21:00
BABEL napisał/a:
10 cienkich i dwa grube od grzania szyby, nie tak dawno robiłem wiązkę nie tyle że bezpiecznik od immo wywali ale poza tym lampka w bagażniku zgłupieje, bezpiecznik od wentylatora zacznie palić i przestaną świecić światła z tyłu u mnie nie świecił jeden wsteczny i stop
kepor
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 01:02
Czemu ludziom nie chce się najpierw poszukać na forum tylko od razu walą "nowe" stare tematy. Przecież tyle razy już o tym było
karol556
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 10:47   przekaznik
u mnie byl tez [problem nie wiem jak to sie stalo zle zalalo mi porzekaznik ktory jest w bagarzniku po prawej stronie pod dywanikiem na boku, wymienilem go i dziala idealnie
xtek
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 12:21   Re: przekaznik
karol556 napisał/a:
U mnie bylo podobnie. Rozbieralem silnik wycieraczki, sprawdzalem przewody a dopiero pozniej znalazlem w RAVE, ze pod dywanem z prawej strony jest przekaznik i to on byl uwalony.
Brak nowych postów [r200] Nie działa lewa wycieraczka
teder Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 25, 2016 12:40
Brak nowych postów [R25] tylna wycieraczka nie działa.
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 06, 2011 13:34
colin1983
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] Tylna wycieraczka nie działa
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 02, 2013 23:25
zdzichu
Brak nowych postów [rover 214 1.4 si 97] nie działa tylna wycieraczka
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 06, 2010 11:48
menmendeles
