Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z nagrzewnicą, HGF?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:59
stapry
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 22:59   [R200] Problem z nagrzewnicą, HGF?
Od początku chłodów nagrzewnica w moim roverku nie grzeje. Zmieniłem więc płyn zgodnie z zasadami sztuki, później zrobił to mechanik - obie próby bez rezultatu. Zalał nawet nagrzewnicę osobno żeby się upewnić iż nie ma tam powietrza. Mechanik sie poddał. Nagrzewnica była przepłukiwana i przedmuchiwana - wygląda na drożną tym bardziej że poprzedniej zimny grzała że ho ho.
Pojawił się też kolejny problem - roverek nie chciał zapalić na ciepłym silniku., a później zaczął palić na zimnym na 3 gary. Moje podejrzenia padły na HGF. Odrobinę oleju w petrygo miałem prawie od zawsze (2lata), teraz jest go więcej -parę mm pływa w zbiorniczku. Płynu nie ubywa dramatycznie - jakieś 200ml/mc. (poci się zawór nagrzewnicy). Oleju dolałem przez 1,5 roku niecały litr. Węże nie są twarde, nie kopci prawie wcale.
Ponieważ nadmuch i tak był zimny postanowiłem przełączyć na zimny. Odziwo wszelkie problemy z zapalaniem zniknęły jak ręką odjął. Latem wymieniłem pompę wody i rozrząd, teraz termostat, na chłopski rozum to już chyba tylko nowa uszczelka może pomóc. Żona mi marznie w samochodzie, pomocy!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 22:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ziomek30
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 23:51
Witam miałem podobny problem mianowicie nie grzał nawet po przejechaniu 20 km okazało sie ze to popsuty termostat ,co do wymiany płynu to wiesz nawet gdybyś miał zamiast borygo wodę z kranu to nagrzewnica i tak powinna grzać. Co do odpalania to niestety ciężko mi stwierdzić czy przełączenie na zimny nadmuch ma cos z tym wspólnego ale moim zdaniem to czysty przypadek .
Życie ma uroki kiedy wpinam sie w bloki .
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 11:06
skoro masz twarde przewody to nie zawsze hgf, zobacz czy nie jest uszkodzony czujnik wentylatora,
ale skoro robiłeś wszystko tak jak jest opisane przy wymianie, to powinien działać
co do samej nagrzewnicy to sie otwiera jak weźmiesz na ogrzewanie ? czy w ogóle nie działa na pokrętło temp.?
stapry
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 16:12
Harry napisał/a:
Przewody jak napisałem nie są twarde. Jednak wydaje mi się, żę ciśnienie w układzie chłodzenia jest większe - po odkręceniu korka po jeżdzie płyn niemal kipi ze zbiorniczka, wcześniej tego na pewno nie miałem.
Co do nagrzewnicy to zawór jest sprawny - nagrzewa się wąż doprowadzający aż do samego wejścia do nagrzewnicy, odprowadzający natomiast nagrzewa się do połowy (od strony silnika). Płyn nie chce złapać obiegu w nagrzewnicy.
Jeszcze jedno pytanie, czy uszkodzona uszczelka pod kolektorem ssącym może dać takie objawy?
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 18:07
może być uwalona kulka w kolektorze i wytwarza ciśnienie.
budyn26
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 18:57
Mam podobny problem przeczyściłem cały układ nagrzewnice, chłodnice trochę syfu wyleciało odpowietrzyłem układ, sprawdzałem termostat. Wiatrak działa obieg jest węzę twarde co najdziwniejsze waz wchodzący i wychodzący do nagrzewnicy jest ciepły a ogrzewanie ledwo co grzeje.PHJOWI, Jak sprawdzić kulkę w kolektorze czy jest sprawna ??
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 19:49
U mnie wystarczy ścisnąć dolny wąż wychodzący od chłodnicy i ją słychać, że sobie tam lata.
budyn26
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 20:14
Dzięki jutro sprawdzę a możne być tak ze przez uszkodzona kulkę w kolektorze nie ma ogrzewania??
stapry
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 21:37
U mnie kiedy termostat się otwiera (mniej więcej) rozlega się buczenie które znika po 2-3 minutach. Wymieniłem pompę wody i termostat szukając źródła tego buczenia i nic. Teraz sobie uświadomiłem że to rzeczywiście może być ta felerna kulka. Czy usunięcie jej nie spowoduje jakiś problemów prócz dłuższego nagrzewania?
Berg
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 23:13
Tak trochę off-topic. W jaki sposób odpowietrza się nagrzewnicę? Gdzie jest zaworek to wiem. A odpowietrzenie?
kowalainen
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 09:40
Nagrzewnica odpowietrza się sama, gdy napełniasz układ płynem. Warunek jest taki, że zawór musi być otwarty, czyli grzanie na max. Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Berg
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 22:08
Ok, dzięki.
Brak nowych postów [R200] Nagrzewnica?
kita626 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 26, 2011 21:41
darek_wp
Brak nowych postów [R200 '99 1.4 16v] Nagrzewnica (?)
Desper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lut 23, 2010 18:06
milek554
Brak nowych postów [R200/220 99. sdi 2.0] Nagrzewnica
niedziala
b0lec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Paź 15, 2009 19:18
b0lec
Brak nowych postów [R200 SDI 99r] nagrzewnica
kipy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sty 08, 2009 16:50
mcjg
