Wysłany: Pią Lis 26, 2010 15:27 [K series]Z jakiego materiału odlany jest blok silnika?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
jak w temacie.
Mam stary blok silnika i zaczyna mi już przeszkadzać więc pewnie trzeba go będzie na złom oddać ( po wybebeszeniu oczywiście). Z czego to jest odlane? Dodam, że magnes się tego nie tyka.
Aha - jak ktoś coś by potrzebował ( tłoki, wał, korbowody) to niech pisze na PW - dogadamy się z ceną
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 15:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Owszem, jeśli aluminium jest domieszkowane innymi pierwiastkami ale mimo to występuje w znacznej większości, to nazywamy to stopem aluminiowym.
A jak konkretne odmiany tych stopów się nazywają (np. duraluminium) to już inna historia
Gdzie bym ośmielił się Po prostu inny temat
Po za tym konkretnych nazwy wszystkich nie znam, a tym bardziej z czego ten blok dokładnie jest zrobiony, co to za stop aluminium
"The block and head in the K Series are made of the alloy LM25. The crank bearing ladder and cam carrier a derivative LM24, designed for die casting. LM25 is a very adequate metal used in the better mass produced engines today. The only two alloys which offer an advantage are A357 and A354, the latter having better heat dissipation qualities, being alloyed with copper, and A357 having a lower iron and a higher magnesium content giving a higher torsional strength. Until recently it was also alloyed with Berylium. This has now been banned as those who follow F1 will know, A357 is therefore the alloy used in F1 engines, LM25 is a very adequate second choice."
Czyli blok i glowica stop co sie zwie LM25, obudowa walkow rozrzadu i "loze" walu korbowego LM24 co kolwiek by to znaczylo.
