Wysłany: Nie Lis 28, 2010 19:48 [R75] Nie odpala na ciepłym silniku
Mam problem tego typu ze jak silnik sie nagrzeje musze pozniej krecic go z 20 sekund zanim odpali. Zaczelo sie tak robic po 2 tygodniach pobytu w Norwegii nadeszly mrozy - 10 stopni. Co to moze być
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 17:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 19:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Sie 2009 Posty: 83 Skąd: Gdynia
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 14:09
gagadrago napisał/a:
Proponuje zacznij od filtra paliwa ,póżniej pompki jedna w baku druga przy aku.Później możesz przeczyścić zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR.Wszystko jest ładnie opisane musisz poszukać.Ale przede wszystkim podepnij pod kompa .
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:26
gagadrago, sprawdź jak dają pompy paliwo za filtr. Przygotuj sobie szmatki lub jakieś ręczniki papierowe aby obłożyć wkoło filtra paliwa. Będzie trochę chlapać. Następnie przekręć kluczyk w poz.2 i szybko podejdź do filtra paliwa i zdejmij za filtrem przewód paliwa.
Juz tak robilem leje paliwo ostro i 8 miechow temu wymienialem filtr i pompkie paliwa. Na jutro rano jestem umowiony, koles ma przyjechac z kompem i podlaczyc sprawdzic. Jak juz sprawdzimy napisze co wyszlo.
Okazało się że 3 swiece nie dzialaja. A odeszly troche mrozy i odpalil na 1 swiecy. I znowu po tygodniu po wymianie swiec na nowe i filtra paliwa mam powtorke z rozrywki.
Czy moze to byc wina akumulatora ze za slobo swiece zarowe nagrzewa??? kreci tak ok 1 min i akumulator siada. Jakie najlepsze parametry aku do 75 CDT????
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 21:08
kasjopea napisał/a:
Oj tam oj tam, przecież łatwiej poczekać na wujka applesa, bo wiadomo, że przyjdzie i podpowie
Okazało się że akumulator był za słaby wiec jest juz nowy. Ale teraz sie zrobilo tak ze na zimnym odpala za dotknieciem, a na cieplym krecisz krecisz krecisz go i nic. Dopiero po jakims czasie zaskoczy. O co w tym chodzi bo juz sam nie wiem.
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 15:25
Sprawdź czujnik temperatury. Na zimnym silniku komputer podaje na start inną dawke paliwa i grzeje świece.
No właśnie jak silnik cieply to swiece zarowe dosłownie na nie cala sekunde (mrygnie tylko) sie wlacza a na zimnym to ok 3-5 sekund swiece sie właczja.
