Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wymiana lusterek na elektryczne.
generaldawid
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 16:08   [R25] Wymiana lusterek na elektryczne.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Witam wczoraj musialem kupic nowe lusterka bo stare jakas banda dzieciakow mi urwala, wiec pojechalem na zlom i znalazlem lusterka ale elektryki tylko wiec niestety wziolem niepewny tego czy sa przewody, kiedy zdjolem boczki okazalo sie ze niema zlacza do podpiecia lusterek, z ciekawosci jeszcze zprawdzilem miejsce na wlacznik do ustawiania lusterek i tam tez niema zlacza ale zato ja bezpieczniki lusterek elektrycznych. moje pytanie brzmi czy jesli wymienie tylko wiazki w drzwiach to czy to wystarczy czy musze jeszcze jakas wiazke wymienic.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 16:30
tu masz temat o wymianie lusterek
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
generaldawid
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 17:56
Moze i to jest temat o wymianie lusterek ale po przeczytaniu nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie.
wisnia
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 20:32
generaldawid jak zdjales boczek, to nie bylo wiazki podczepionej zaraz pod lusterkiem? masz r25?
generaldawid
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 20:45
wczesniej mialem manualne lusterka a wiazke mam do glasnika i do radia i nic wiecej wiec wiem ze musze wiazki w drzwiach wymienic ale niewiem czy dalsze tez.
wisnia
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 21:51
dziwne! Ja tez wczesniej mialem manualne lusterka, a cala instalacja pomimo tego byla...
zeby zobaczyc czy masz reszte wiazek sprawdz czy po sciagnieciu zaslepki do sterowania lusterkami (pod kierownica z lewej strany taka czarna kwadratowa) masz wolny kabelek z wtyczka tylko jutro sprawdze na ile pinow (chyba osiem) tylko ona tam nie jest nigdzie przymocowana wiec poszukaj dobrze bo moze luzno w srodku latac
generaldawid
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 19:31
niestety niemam przewodow do podlaczenia lusterek, ale pojechalem na zlom i wyrwalem przewody do drzwi ale zato nie jestem pewny co do wiazki pod deska pewnie tez tam niema zlacza. moje pytanie brzmi czy juz ktos tak mial i czy wie czy musze wymienic cala wiazke czy tylko dodac przewody do lusterek.
Brak nowych postów [R25] WYMIANA LUSTEREK MANUALNYCH NA ELEKTRYCZNE
wisnia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Czw Gru 23, 2010 13:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si] Wymiana lusterek manualnych na elektryczne
cameroun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 12, 2012 16:46
Brak nowych postów [R214Si] Podłączenie elektryczne lusterek - wtyczka
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Pon Maj 16, 2011 10:43
Wydryszek
Brak nowych postów [R200] Elektryczne sterowanie lusterek nie działa
ploomy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 22, 2007 18:16
ploomy
Brak nowych postów [R25]Problemy elektryczne
kkdarch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lis 10, 2014 17:09
kkdarch
