Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Dziś nie odpalił
mi_sza1
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:23
mirwin napisał/a:
Kidys były takie metody, że dawało sie najpierw długie światła, by aku pobudzic.
No niby sie pobudza bo zawsze zostawiam włączone radio i dmuchawe, przekręcam kluczyk zaczyna dmuchać i grać radio. Dmuchawe wyłączam a radio podczas kręcenia samo sie wylącza.
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Upgreydd
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 21:45
slax napisał/a:
Witam, panowie tez tak miałem tylko ze w benzynie, winowajcom byl rozrusznik - wymieniłem i po kłopocie
A też objawiało Ci się to w ten sposób, że w zimę kręcił słabo, a w lato było OK??
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 14:36
Tak latem było ok, odpalał "z półobrotu", zimą zaś przy dużym mrozie przekręcił dwa, trzy razy i zdychał już akumulator. Od razu pomyślałem, że coś z rozrusznikiem, a że blisko siebie mam szrot, i koleś tam ma r400 anglika to, długo się nie zastanawiałem i poleciałem po drugi rozrusznik, cala operacja trwała możne godzinę.
Potem w wolnej chwili rozebrałem stary rozrusznik, i faktycznie tulejki były już mocno zużyte, szczotki już też się kończyły.
Tak czy siak od tamtej pory, autko ogólnie lepiej odpala, "nowy" rozrusznik żwawiej kręci silnikiem.
Myślę, że nawet jakby się okazało że to nie wina rozrusznika, to warto go przejrzeć, wymienić tulejki i szczotki.
Sprawdź kolego jeszcze, czy gdzieś tobie prąd nie ucieka, znaczy czy na postoju przy wyłączonych wszystkich odbiornikach nie ma za dużego poboru prądu. Zima to trudny czas dla akumulatora, jego sprawność spada.
pozdrawiam
mirwin
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 15:23
Prąd to zawsze bedzie uciekał, bo przeciez nasze auta maja alarm i immo.
Upgreydd
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 18:23
W dzisiejszych czasach alarm i immo to śmieszna zabawka. Ja u siebie dawno temu odciąłem immo i alarm, w wolnym czasie wstawię odcięcie stacyjki lub paliwa. A prócz szczotek i tulejek nic w rozruszniku popsuć się nie może? Jutro u mechanika będzie wyciągany rozrusznik więc zobaczymy co tam u niego słychać.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 21:31
można jeszcze elektromagnes sprawdzić, czy dobrze odbija.
mirvin, nie wiem czy wiesz ale, czasami zdarza się ze tego prądu za dużo ucieka, i właśnie to + ujemne temperatury = niemożność odpalenia samochodu. było parę takich tematów na forum, wystarczy poszukać.
mi puki co roverek odpala bardzo dobrze,mimo dużego mrozu
pozdrawiam
DrMambo
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 23:04
ja bym proponował zmienić olej Castrol na coś innego .. 2 lata nim zalewałem swojego R .. teraz zmieniłem na mobil (5litrową opcję z berlina) i jakbym jeździł innym samochodem .. nie poprawi to rozruchu ale kultura pracy silnika o niebo lepiej ..
Upgreydd
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 11:04
No i jak narazie pali, rozrusznik po regeneracji (szczotki, elektromagnes, tuleje). Zobaczymy jak będzie przy -20.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 12:48
ile Ciebie wyszła taka regeneracja, jeśli można wiedzieć?
pozdrawiam
Upgreydd
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 08:46
Bez żadnych znajomości, tzn. pierwszy raz u Elektryka bylem, skasował 150zl, umówiłem się 3 dni wcześniej, o godzinie 8:00 wstawiłem auto, o 16:00 miałem je już w domu.
- szczotki
- tuleje
- elektromagnes (cały wypalony był, dla tego w lato "cykał" i nie kręcił)
- poprawienie wszystkich mas i kabli do rozrusznika.
Tyle zrobił ;) Jak by ktoś z Koszalina szukał dobrego elektryka samochodowego, to z czystym sumieniem polecić mogę, ul. H. Modrzejewskiej.
Kijaszek
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 17:40
Miałem wczoraj ten sam problem - winowajcom okazał się tutaj akumulator.
Jednak zauwazylem, ze po nocy (takiej ala -15) autko potrzebuje troche zakrecic, zeby odpalic (zazwyczaj zaskakuje za 3,4 razem).
Mozliwe, ze albo masz za male napiecie na rozruchu albo coś z rozrusznikiem.
Do roverka można śmiało lać 15W40 :P
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 19:16
Kijaszek napisał/a:
mój teraz od strzała pali przy takiej temperaturze
Kijaszek napisał/a:
tylko poco? z oszczędności?
Brak nowych postów [r45 2.0 itd 03r] nie odpalił :(
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 25, 2010 18:54
Jugol
Brak nowych postów [R45] Zgasł po 500 m i nie odpalił.
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lut 02, 2013 08:12
bizon
Brak nowych postów [R45] Zgasł i już nie odpalił
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Sob Gru 18, 2010 19:34
zdenek
Brak nowych postów [R416] Miękka stacyjka. Nie odpalił.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 08, 2013 23:59
fredii
Brak nowych postów [R414 Si] Zgasł podczas jazdy i już nie odpalił
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 54 Czw Mar 04, 2010 18:36
budyn26
