Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] SZYBA OPADNIETA
SZYBA OPADNIETA - pomocy
grzecho1982
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 22:25   [R620] SZYBA OPADNIETA
mam elektryczne szyby, silniczek pracuje mechanizm podnoszenia tez, ale najprawdopodobniej z prowadnic spadła, zdjąłem boczek i szyba leży w drzwiach na sile ja podniosłem i docisnąłem elektryką, z jednej strony siedzi na "łapce" a z drugiej przykręcona jest na srubie M 10 (raczej powinna być - ale nie dam rady tam dolesc zeby ja przykręcić) jak podnosiłem mechanizm do góry to klinowało mi sie zachaczając o elementy drzwi - jak ja wsadzić na prowadnice??? - pomocy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 01, 2010 08:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 23:33
grzecho1982, nie rozumiem Twojej kwesti zupelnie, jezlei rolka jest zlamana to prowadnica nie bedzie dobrze chodzic
Solton021987
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 23:45
ja miałem to samo juz 2 razy
napewno masz skrzywione ramie tych "nożyc"(niewiem jak sie to profesjonalnie nazywa)
i zapewne wyłamane takie kółko na koncu tego ramienia
zrobiło ci sie tak bo mechanizm nie był nasmarowany.
Chcąc uniknac duzych i niepotrzebnych kosztów zwiazanych z zakupem drugiego mechanizmy zastąpiłem połamane kółko kawałkiem plastikowego kołka rozporowego o tej samej średnicy co to kółko. teraz obie szyby chodzą idealnie i nawet lepiej bo to dorobione kółko obraca sie przez co nie stawia takiego oporu co standardowe.
oparek
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 11:38
a ja mam problem z szyba po lewej stronie kierowcy otóż opadła i juz sie nie podniosła, odkręcilem tapicerke drzwi i silnik działa podnosi szybe więc problem był w sterowniku ( wyrobił sie pstryczek) wymieniłem cały panel podłączyłem i prawa strona się otwiera a lewa ani nie otwiera ani nie podnosi i teraz sie zastanawiam jaka może być przyczyna skoro silniczek od podnoszenia dziala to co jakiś bezpiecznik poszedł ? ale zaznaczam ze druga strona działa normalnie
mcteusz
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 11:49
oparek napisał/a:
Posprawdzaj bezpieczniki pod maską. Każda szyba ma swój własny bezpiecznik.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
oparek
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 20:18
ha zrobione, dzięki jednak to był bezpiecznik, zmyliło mnie to że druga strona działała i myślałem ze jest jeden bezpiecznik za wszystkie szyby
vck1000
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:17
Solton021987 mam to samo zgięte ramię i połamane kółko prowadnicy. Czym je zastąpiłeś, tzn. jak wygląda to na jakąś śróbkę czy co? i jak ma chodzić szyba w dwóch prowadnicach? bo u mnie z przodu jest w prowadnicy a ta większa część nie.
Perez
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 12:48
Ja wymienialem kolko dwa razy i za drugim razem psiknalem silikonem w sprayu. Dziala idealnie, warto tez przesmarowac prowadnice.
Mayson
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 00:08
Kilka razy widziałem, jak ktoś polecał gościa z allegro, który miał metalowe rolki do mechanizmu opuszczania szyb, zastępujące pękające plastikowe - czy ktoś ma na niego jakieś namiary? Padła mi rolka w lewych przednich drzwiach i chcę to zrobić "na lata", a nie doraźnie... Na allegro albo gostek nie ma teraz wystawionych aukcji, albo umieścił aukcję w dziwnej kategorii...
Mazak
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 01:05
Mayson, tu masz link do tej aukcji, gość na razie nie wystawia ale możesz do niego napisać
http://allegro.pl/reperat...1209280336.html
[ Dodano: Sro Gru 01, 2010 01:05 ]
sorki nie działa
ten jest ok
Mayson
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 07:19
Mazak napisał/a:
ten jest ok
Wielkie dzięki :)
konradoos
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 11:26
Ja też kombinowałem z rożnymi kółeczkami plastykowymi niestety albo stawiały za duży opór albo wszystko się trzęsło. W końcu kupiłem mechanizm z r400(był sporo tańszy) i po prostu przerobiłem żeby do 600 pasowało. Już ponad rok i działa :)
Patentów jest wiele, każdy inny .
Teraz pamiętam żeby smarować te kółeczka i prowadnice we wszystkich drzwiach.
Brak nowych postów [R620] Szyba przednia
kermit221 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Gru 20, 2010 14:08
kermit221
Brak nowych postów [R620] Szyba kierowcy
piotrek821 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Lis 28, 2007 11:45
Brak nowych postów [R620] Przednia szyba
pękła czemu?
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 19 Pią Lip 01, 2011 19:18
PanzerMajer
Brak nowych postów [R620] Problem z szybą ....
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 15 Wto Lut 22, 2011 03:11
Perez
Brak nowych postów [R620] Szyba szwankuje :/
Wose85 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Cze 12, 2008 08:12
Wose85
