Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] problem z paliwem/wymiana filtra
najnowszy85
  Wysłany: Pią Gru 03, 2010 19:52   [R25] problem z paliwem/wymiana filtra
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam! Mam pytanie i zarazem problem . Zamarzła mi ropa , tzn. wytrąciła się parafina i wszystko poszło do filtra . Wymieniłem filtr , zalałem ropą i odpaliłem . Wszystko było by o.k. , gdyby nie fakt że zauważyłem że wciągnęło gruszkę . Na wyłączonym silniku odkręciłem śrubę na filtrze i gruszka powróciła do odp. stanu , później autko pochodziło ok. 1 godz. Zrobiłem jakieś 25 km i w drodze powrotnej zaczęło dusić się znów ale delikatnie . Po podniesieniu maski zauważyłem znów wciągniętą gruszkę . Co z tym zrobić ? Czekam na propozycje ....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 22:28
...raczej nic z tym nie zrobisz ;/ , złapało Ci gdzies paliwo na odcinku : zbiornik- gruszka. Jak odtaje to wsio wróci do normy. Zimą lej dodatek do diesla, a jak sporo poniżej zera, to 3-4 litry benzin na zbiornik.
Ornatus
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 22:03   Re: [R25] problem z paliwem/wymiana filtra
najnowszy85 napisał/a:
odkręciłem śrubę na filtrze i gruszka powróciła do odp. stanu .
Nie powinno tak być przy sprawnej gruszce. Tam są 2 zaworki działające w przeciwnych kierunkach. Wymień gruszkę na nową, albo zastąp ją przewodem paliwowym.
Kto pyta nie błądzi
rafcio_1985
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 20:31
Miałem taką samą przypadłość puściły mrozy a ja dalej mam problem z gruszką. Sprawdzałem gruszka jest sprawna ja myślę że problem leży w baku tylko czy dostanie sie do smoka nie zdejmując baku?
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z wymianą filtra kabinowego
mailito Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 08, 2013 09:21
mailito
Brak nowych postów [rover216, 96r]...wymiana filtra kabinowego!
kryspin69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 26, 2009 19:54
xtek
Brak nowych postów [r200 98r] Wymiana filtra kabinowego
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sie 22, 2008 07:39
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 diesel] Wymiana filtra paliwa
OsciBosci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lut 16, 2013 12:08
Brak nowych postów [R214-97]wymiana filtra przeciwpyłkowego
tomasz123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 16, 2008 21:19
Paul
