Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Przepływka - co czyscic - zdjecia
karooo
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 15:28   [R45] Przepływka - co czyscic - zdjecia
Panowie przed chwila odlaczylem przeplywomierz, wiele lepiej auto przyspiesza, wiec wyczepilem odkrecilem i do domu, lecz nie wiem co mam w niej czyscic, wyglada ok, ale jednak roznica w aucie jest, jak by ktos mogl zaznaczyc albo powiedziec ile mam ja namoczyc, opis jest na forum, lecz nie widze tej pomaranczowej kropki do ktorej musi byc ponoc przeplywomierz zanurzony
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 00:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 18:02
pomarańczową kropką wg mnie jest ten kondensatorek na druciku :) Ja maczałem ciut więcej, ale trzeba uważać by nie pomoczyć tej zielonej uczszelki bo jeszcze ją zerzre. A jak będziesz moczył i ruszał przepływką to robisz fale w słoiczku więc uważaj :)
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 18:02 ]
nie wiem dokładnie który drucik to czujnik, ale podejrzewam że ten na samym dole schowany patrząc od przodu (zdjecie 2)...więc może nawet nie trzeba wyżej ale nie jestem pewny.
Waciki do uszu są pomocne :ok:
Jugol
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 18:15
Tu: http://forum.roverki.eu/v...ht=przep%B3ywka kolega pgrad pięknie opisał co i jak. Przetestowałem u siebie i różnica jest ogromna- spokój od kilku miesięcy. I zapamiętaj- nie dotykaj niczym, nawet wacikami tego cienkiego drucika w przepływce- sama kąpiel przywróci go do idealnego stanu :taa:
azer
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 18:37
Jugol, mi sama kąpiel nie wystarczała...mocno brud się trzymał
a kąpałem o ile pamiętam 4 razy, w sensie 4 serie
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Jugol
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 18:51
...ale wacikami doczyściłeś ?? i pomogło ?? Czy dobiłes ją tylko i zakupiłeś nową ?? W końcu to delikatne jest i wiem, że lepiej tego niczym nie dotykać.
karooo
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 21:21
witam, ja tez wacikami czyscilem, ale nie wydaje mi sie, ze duzo pomoglo, cos mi sie wydaje ze jak jest odlaczony przeplywomierz to jest lepiej, chyba kupie nowy.
borek88
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:00
na testbooku jest diagnosta w stanie sprawdzic czy przeplywka jest sprawna??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Jugol
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:41
borek88 napisał/a:
Na testbooku wyszło, że przepływka nie jest halo, ale po kąpieli przepływka działa super. Jak ja zdemontowałem to to co odpowiada za pomiar ilości przepływu masy powietrza było całe czarne jak od sadzy. Po kąpieli pięknie srebrnie błyszczy i oczywiście działa.
borek88
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 22:26
to musze w koncu jechacac do jowi na ten komputer w ktoras z 2przyszlych sobot.
wydaje mi sie ze moje auto jest za slabe ale po odpieciu przeplywki nie ma jako takiej roznicy moze troszke na plus od dolu ale im dalej tym gorzej
czyscilem ja dawniej pedzelkiem (takim jak do plakatowek) i ekstrakcyjna ostatnio nitro i acetonem i nie odczuwam jakiejs zmiany, moze komputer cos pokaze a jak bedzie oki to pojade na hamownie i sie okaze
sprzedam
karooo
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 16:23
moje auto na poczaku po czyszczeniu nic, pojezdzilem 1 dzien a na drugi zrobila sie rakieta nie ma porownania :)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 13:04
Po odpięciu sprawnej przepływki samochód będzie rzeczywiście lepiej jeździł na najniższych obrotach. Dlatego Anglicy montują sobie powerboxa który oszukuje komputer i powoduje, że napięcie z przepływki nigdy nie jest niższe niż 1V. Ta różnica w mocy jest spowodowana po to aby ten silnik spełniał normy euro3.
Brak nowych postów [R416] Jak czyścić silnik krokowy?
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Wrz 23, 2008 21:28
polakpolak29
Brak nowych postów [45 z 02 1,4] czym czyścić czujnik podciśnienia (ten w kolek
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 20, 2010 15:16
aldona
Brak nowych postów [R45] Przepływka
baki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Maj 04, 2007 20:53
Brak nowych postów [R45] PRZEPŁYWKA
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lis 22, 2015 16:32
Kobi84
Brak nowych postów [R45] Jaka przepływka do 45 iDT z 2000 r.?
Kizashi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Paź 12, 2011 08:57
Kizashi
