Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Zwarcie na stacyjce czy problem z akumulatorem?
cejvark
  Wysłany: Nie Gru 05, 2010 14:18   [R214] Zwarcie na stacyjce czy problem z akumulatorem?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1994
MAm taki problem, mianowicie po odpaleniu gdy kluczyk jest jeszcze na pozycji III silnik działa, natomiast po 'wejściu' kluczyka w pozycje II samochód gaśnie :/
jaka może być tego przyczyna? Rover 214i 1994r
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 14:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 15:45
Czesta usterka w R200/25 jest przelacznik zaplonu. Wymienialem w 25-tce. Wysieraja sie styki i auto nie zapala lub robi cos takiego jak twoje.
Wyglada to tak :
http://cgi.ebay.co.uk/Rov...=item5ad00fc750
Dokrecony jest za stacyjka, trzeba ja zdemontowac zeby wymienic przelacznik.
Mechanizm stacyjki wyglada tak:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002752
I chyba twoje autko jest z 94r. temat powinien byc w innym dziale ( z kanciakami) ,ale moze sie myle. :razz:
cejvark
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 16:39
masz racje mój błąd, zły dział :)
a co do problemu to rozumiem ze wymiania całej stacyjki jest bezsensowna bo problem nie leży w niej tylko w tym przełączniku racja? i czy ten przałącznik da się przeczyscic czy już nie ma szans na odratowanie go ?
pozdrawiam
keczu
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 17:03
cejvark napisał/a:
Nie bardzo, styki sie wycieraja i tyle . Czesc nie jest droga ja zaplacilem za uzywana w IRL 30€. Problem moze byc z odkreceniem, sruby co mocuja stacyjke nie maja lbow na klucz lub srubokret. Nie wiem jak z miejscem w R200 przed 95r. ,ale w nowszym modelu jest za ciasno zeby odkrecic bez wyciagania stacyjki. Ja mialem szczescie ktos juz stacyjkie wymienial i ponacinal rowki na srubokret na srubach. Pozdr.
Brak nowych postów [216] Si 97r. Mam problem z akumulatorem
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lut 11, 2008 19:51
Brak nowych postów [r25] Problem z akumulatorem?
czlowiekkijzlas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 09, 2016 19:46
seraph
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Problem z akumulatorem
maciejowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Wrz 05, 2007 12:53
giewu
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r.] problem z akumulatorem
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 25, 2009 16:08
iktorn73
Brak nowych postów [R25] Problem z akumulatorem?SAMOCHODEM?
Duch23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2015 18:33
robsson78
