Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Rezystorki nawiewu problem
saskey
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 10:45   [R416] Rezystorki nawiewu problem
Na wstępie chciałbym podkreślić że wiem ... było miliardy tematów apropo tego :)
Ale mój problem jest nie co inny ... kupiłem rezystory (teoretycznie) 2x 5W/0,5ohm zlutowałem -0-0- szeregowo i dupa ... wicherek to to nie jest a żeby go usłyszeć (nie mówiąc o odczuciu) musiałem radio wyłączyc i wstrzymać oddech, dla sprawdzenia działania całego boxu z opornikami przylozylem 1ohm 2Wat i działało tylkko wiadomo zaczął się odrazu palić, przeczytalem co na moich rezystorach jest napisane i doczytalem sie : 5w 5ohm1
Czyli mam rozumiec ze pani z elektrycznego wcisnela mi 5ohmowe oporniki ? czy pół omowe ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 10:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 11:03
Na to wychodzi, najprościej będzie po prostu zmierzyć rezystancje tych oporników.
darek_wp
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 11:06
Wg opisu są to rezystory 5,1 Om. Połącz je równolegle dostaniesz wypadkowo 10W 2,5 Om.
faecd
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 13:38
:) Prawo Ohma, Kirhoffa i masz odpowiedz od darek_wp,
Polacz rownolegle i daj znac czy dziala poprawnie.
saskey
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 15:10
acha czyli dajmy na to jak kupie 2 x 5w 1ohm i polacze równolegle to będzie 10w 1ohm ?
[ Dodano: Pon Gru 06, 2010 15:10 ]
czy bede mial 10w 0,5 ohm ? :roll: juz sie pogubiłem ;)
Tomek1212
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 19:17
Będziesz miał 10W i niecałe 0,5ohm.
saskey
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 19:24
a juz sobie poradziłem taki fajny kalkulator znalazlem :cool:
http://radio.elektroda.net/rezystory.php
połaczyłem równolegle te co mialem ... i za duzy opor stawiaja .. ledwo wiekszy "wiaterek" od poprzedniego, jutro bede musial zakupic pewnie 5w 2ohm x 2 i powinno chulac :)
Dzieki za pomoc :wink:
Kot
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 22:34
dkladnie sam laczylem szeregowo i wsyzstko pieknie hula:) 2x5w i 2 Ohm:)
marcin316
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 07:59
Kot napisał/a:
Raczej równolegle ;)
SyntaX
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 12:38
Prawidłowe wartości powinny być następujące:
Pierwszy bieg 1,6 om (najszybciej dostaniesz rezystor 1,5)
Drugi bieg 1,3/1,2 om (Tu bym założył 1,2)
Trzeci bieg - 0,5 om
Czwarty bieg jest bez rezystora (pełen przepływ prądu)
zdenek
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 19:26
saskey napisał/a:
Spoko kalkulatorek, dorzuciłem go do zakładek.
Też się podzielę fajnym kalkulatorem http://www.sengpielaudio.com/calculator-ohm.htm
baksik28
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 20:10
Witam. Podlacze sie do tematu.
Czy moglby ktos umiescic zdjecie jak to powinno byc polutowane i z opisem jakie rezystory dokladnie?? Bo nie mam 1 i 2 biegu dmuchawy a nie za bardzo znam sie na obwodach a lutowac troche umiem.
Coś za coś
saskey
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 20:31
marcin316 napisał/a:
Kot napisał/a:
no tak tak :] mozg inaczej klawiatura inaczej.
ostatecznie wlutowałem 2x 5w 2,2 ohm działa jak z fabryki :grin:
[ Dodano: Wto Gru 07, 2010 20:31 ]
baksik28 napisał/a:
koledzy hondziarze zrobili dobrego tuta :
http://www.civicklub.pl/f...y-w-Honda-Civic
baksik28
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 21:54
Wielkie dzieki.
Coś za coś
Brak nowych postów [R416] Poszukuje części od nawiewu
panel z opisem biegów nawiewu
pitol23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 08, 2008 17:25
pitol23
Brak nowych postów [R416] Wartosc rezystora nawiewu
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 45 Nie Lip 04, 2010 20:39
areek
Brak nowych postów [R416] Z nawiewu tylko gorące powietrze
Razan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 23, 2012 19:47
Brak nowych postów [R416] Brak nawiewu ciepłego powietrza
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 14, 2007 06:53
Janus
Brak nowych postów [R416 Si 16V 96r.] Zimne powietrze z nawiewu środkowego.
patryk512 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Sie 05, 2014 15:07
maciejk1980
