Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 / MG ZS] Pompa paliwa - wymiana
Armandoo
  Wysłany: Wto Gru 07, 2010 18:40   [R45 / MG ZS] Pompa paliwa - wymiana
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
niestety dziś padła mi pompa paliwa. Bida piszczała w baku i pompa umarła. Najpierw zaczęła głośno buczeć , drgać a potem kaput. Auto przestało odpalać. Pompki niesłychać nawet jak się włącza stacyjkę . Co tu gadać umarła i to w najgorszym dla mnie momencie.
Proszę o pomoc , poniżej pytania :
1. Jak jest z dostępem do jej wymiany ?
2. Czy trzeba zdejmować bak paliwa czy jest dostęp z pod kanapy tylnej lub bagażnika?
3. Trudna to robota czy łatwa ? :???:
4. Co może być mi potrzebne ?
5. Jaka pompa pasuje , od jakich aut , ewentualnie co można dobrać ?
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 21:51
pompa jest w baku, także trzeba zbiornik zrzucić. Ale bez kanału to się za to radze nie zabierać, ja u siebie w r400 zdejmowałem zbiornik paliwa (tylko tył auta miałem podniesiony), zdjąć to pół biedy, ale podwiesić potem... samemu to bardzo ciężko...
pozdrawiam
Armandoo
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 22:09
Ok , dzięki wielkie .
Jeszcze jestem ciekaw jaką pompę wybrać :
Używany oryginał do MG ZS180 czy nowy zamienny wkład o odpowiednich parametrach ?
Na co zwrócić uwagę przy kupowaniu używki ?
Andrzej_1272
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 08:32
Jeśli masz możliwości finansowe i stać Cie na nową,to nie baw się w używane.Nie wiadomo ile używka polata.A nowa zawsze ma gwarancje,co najmniej na rok.POZDRAWIAM.
Markzo
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 11:29
leży mi gdzieś w garażu pompa paliwa od opla vectry 2.5l V6 170KM, nie wiem czy podejdzie, ale jakby coś to moge Cie nią poratować :)
Brak nowych postów [R416] Nie odpalił. Pompa paliwa. Wymiana. Kilka pytań
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Gru 01, 2014 13:11
dudek2006
Brak nowych postów [MG ZS 180] 2,5 V6 pompa paliwa?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sty 25, 2018 10:29
Invisible
Brak nowych postów [R414] ECU i pompa paliwa
siux9 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sty 20, 2011 20:57
siux9
Brak nowych postów [R416] Pompa paliwa
rafal2008rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 28, 2009 14:50
greg_szczytno
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] jak wymienić pompa paliwa?
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 27, 2010 20:20
baton
