Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Maksymalne obroty i tłumik.
krzychu0808
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 07:09   [R75] Maksymalne obroty i tłumik.
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam..
Mam problem wczoraj wieczorem podczas wyprzedzania coś mi strzeliło pod maską, auto zaczęło strasznie hałasować, obroty skakały między 0-4tyś. Nawet nie zdążył wskoczyć na obroty ok 3-4tyś i strzeliło. Byłem przy samym domu zajechałem budząc wszystkich sąsiadów zgasiłem odpaliłem i od razu wskoczyły obroty maksymalne, niesamowity hałas.
Hałas to podejrzewam że gdzieś tłumik rozsypał ale skąd obroty ? Hałas wydobywa się z pod silnika więc gdzieś strzelił przy silniku. Ciemno było to nawet nie zaglądałem. Mam może ktoś jakieś pomysły ? Będę ściągał Mechanika ale jak widzą ten angielski wynalazek to nie widzą za co się złapać.
Mam od pół roku instalację gazową sekwencyjną.
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 07:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 11:58
pewnie coś z gazem... za mało info, jakiś filmik zdjęcia coś... gaz walnął pewnie. gdzieś się nazbierał i strzelił
Pamparampam
krzychu0808
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 12:13
No nazbierał się i jak strzelił to kolektor w drobny mak. I wiadomo z skąd hałas i obroty. Auto stoi u mechanika, kolektor załatwiony. Dzięki za chęci :) Pozdrawiam
Boncky
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 12:18
masz karę, najmniejszy silnik i gaz wkładasz:p trzeba było kupić tico a nie taką limuzynę gazować, zresztą te silniki nie lubią gazu... po wymianie tego to się rozleciało, znajdź winowajcę, jestem ciekaw co jeszcze poszło...
Pamparampam
krzychu0808
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 13:39
W piątek,sobota założą kolektor to zobaczą czy czegoś więcej nie uszkodziło. Jak coś będę wiedział dam znać.
Mar35ek
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 16:01
cześć,masz lpg w aucie?
Ja w opisie widzę 1.8 z turbiną..
Rób co uważasz,uważaj co robisz....
hvil
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 20:53
znam człeka co po moim miescie jeszdzi 1.8T z sekwencj dla mnie rzeźba, a on sobie chwali,i powiem ze calkiem ladnie mu to szlo.
Boncky
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 21:19
hvil napisał/a:
90% istot ludzkich chwali swoje, to jest normalne :)
Pamparampam
hvil
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 09:00
Boncky, Ale ja mu się wpinałem w kompa, macałem i słuchałem ten silnik, nie widziałem niedomagań, gładko, równo, cacy.
Ale ja do swojego nie założę:-)
P.s. Boncky jak tam silnik sie sprawuje?:)
Boncky
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 13:19
hvil napisał/a:
jak dobrze zrobione to i cacy, zobaczymy jak długo ile do tego jeszcze dołoży i kiedy się zwróci. Nie żebym był przeciwnikiem gazu, ale gaz powinien być w odpowiednich autach przy odpowiedniej eksploatacji.
U mnie wszystko idealnie ;)
Pamparampam
krzychu0808
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 15:09
Na szczęście skończyło się tylko na wymianie kolektora + nowe nawiercanie w gazowni. Na razie śmigam na benzynie ale jutro jadę na nową regulację i znowu na LPG :)
Brak nowych postów [ Ankieta ] [R75] Maksymalne obroty silnika, turbina
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 49 Wto Wrz 06, 2011 20:08
21matys
Brak nowych postów [R75] Tłumik
bys Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Maj 18, 2010 11:10
Brak nowych postów [r75]Tłumik końcowy
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Lis 13, 2015 14:56
sebol11
Brak nowych postów [MG ZT] Tłumik końcowy
a.h.g Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lip 28, 2011 15:30
Globens
Brak nowych postów [R75] Tłumik sprzęgła
Pieta Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Sie 29, 2010 15:19
Pieta
