Wysłany: Nie Gru 05, 2010 02:27 [R75] Zewnętrzne lusterka elektryczne a podgrzewane
od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem R75, choć od tego weekendu dość pechowym (bliskie spotkanie z dzika zwierzyną). Mam w związku z tym parę pytań odnośnie elektrycznych lusterek zewnętrznych w R75.
1. Czy w tym modelu lusterka elektryczne to jednocześnie lusterka podgrzewane, czy też nie?
2. Wyszukałem też gdzieś na forum informację odnośnie lusterek od wersji angielskiej. Czy to prawda, że te z "anglika" nie będą pasowały do mojej wersji europejskiej?
Jeśli podobne odpowiedzi są już gdzieś na forum, to przepraszam, ale nie znalazłem nic z pomocą szukajki zwłaszcza odnośnie pytania 1. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź. Nie mogę patrzeć na uszkodzenia i chcę jak najszybciej przywrócić mojemu Roverkowi poprzedni wygląd.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 02:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 02:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wielkie dzięki za pomoc. Muszę kupić lusterko i chciałem się upewnić czy wszystkie elektryczne są jednocześnie podgrzewane, bo moje było.
Dzięki również za odpowiedź odnośnie lusterek naszych i "anglików". Wynika z tego, że to jedno i to samo, tylko trzeba sobie przestawić.
Uff...zabieram się za zakupy.
a ja mam pytanie bo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. jak się zabrać do rozbierania lusterka bo zauważyłem ze lusterko od strony pasażera nie grzeje . przyglądając się jemu zauważyłem ze wokoło lusterka jest plastikowa nakładka, czy ona jest tylko nasadzona i można ją delikatnie bez żadnego odkręcania ściągnąć, czy jest jednak gdzieś przykręcona
_________________ kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
lusterko jest na zatrzaskach,pociągnij tylko z czuciem (jak z kobieta) ,gry odskoczy bedziesz miał taką spinke, podnies ją i wyjdzie Ci cale. Przy zakładaniu na zaczepy, uwazaj na lustro!!. (dawno to robilem ale na 99.9% nigdzie nie było przykręcane).jak chcesz bardziej szczegułowo to poszukaj na forum bo było cos pisane ale tamat tabu powodzenia.
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 09:27
Najlepiej zjechać lustrem maksymalnie w dół i delikatnie podważać zatrzaski.Wrogiem może być niska temperatura,bo to jest plastik.Ja robiłem to w lato,więc może lekko podgrzać suszarką do włosów?
wielkie dzięki Panowie za szybką odpowiedz. po powrocie do domu zaraz biorę grzejnik i idę walczyć z tym ustrojstwem ale tak jak napisaliście jak z kobieta
