Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]skrzynia biegow wyskakujacy wsteczny. Pomocy!
przemeko5
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 01:42   [R416]skrzynia biegow wyskakujacy wsteczny. Pomocy!
Witam! mam problem z skrzynia biegow. Jak wlaczam wsteczny i chce dynamiczniej ruszyc to mi wyskakuje bieg na luz i niewiem co jest grane pomozcie jak ktos wie co jest albo mial taki przypadek.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 01:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 11:30
Niestety wsteczny w naszych skrzyniach jest trochę kłopotliwy i trzeba się jakoś do niego przyzwyczaić. :/ Próbuj może mniej dynamicznie ruszać i tyle. :wink:
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 22:11
a kiedy ostatnio wymieniałeś olej w skrzyni? i na jaki?
przemeko5
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 22:12
wiesz co niewiem na jaki ale wymianiany mialem przy wymianie sprzegla. jakos z rok temu.
[ Dodano: Sob Gru 04, 2010 22:12 ]
teraz juz wogole mi wyskakuje musze trzymac za galke od biegow i powoli ruszac bo takto nawet reka nie pomoze i slychac taki zgrzyt i sie na luz wlacza. maasakra juz nie wiem co robic
flapjck1
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 22:14
wg mnie musisz szukac nowej skrzyni
u mnie, jak sie zaczelo cos takiego robic, to po rozebraniu skrzyni okazalo sie, ze kolo zebate wstecznego mialo poscinane zeby
Tomi
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 07:27
Obstawiam to samo. I aby naprawa miała sens, to przydałoby się wymienić oba koła... albo całą skrzynię.
keczu
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 07:57
Wrzuc wsteczny na zgaszonym silniku ,najdokladniej jak mozesz. Odpal auto i sprawdz czy w takiej sytuacji tez wyskakuje. Pozdr.
Tomi
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 08:04
Wydaje mi się, że to bezcelowe.
Spotkałem się z tym już parę razy. Ścięte zęby na kole wstecznego biegu powodują, że w momencie gdy zaczynają działać większe siły bieg wyskakuje. Im bardziej ścięte są zęby, tym mniejszej siły potrzeba, aby bieg wyskoczył.
ccycekk
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 12:26
Pocieszę albo zasmócę ..... U mnie to samo - tylko czasem wsteczny nie łapie - ale idzie się przyzwyczaić.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
CjRudi
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 18:53
potwierdzam również problemy ze wstecznym, lubi wyskoczyć, a i wrzucić jest go ciężko, trzeba się dobrze machnąć i wcelować...
widać albo ten typ tak ma, albo padają nam skrzynie ;)
keczu
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 19:47
Tomi napisał/a:
Moze i bezcelowe, ale warto sprawdzic. Tez spotkalem sie z tym wiele razy w Peugeotach bo ta ta sama skrzynia i mechanizm wodzikowy. Wyrobione wodziki nie wbijaja do konca biegu, wiec zeby sie tylko troche zazebiaja i efekt taki sam , bieg wyskakuje pod obciazeniem. Zanim sie wymieni skrzynie warto sprawdzic czy nie ma luzu walsnie w mechanizmie zew. skrzyni. Pozdr.
porter87
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 21:30
witam
mam podobny, albo jeszcze gorszy problem ze skrzynią w moim roverku 1.6 16v
otóż jakieś 4 miesiące temu podczas jazdy przestal działać mi prędkościomierz..pomyślałem nic tylko trzeba kupić licznik bo w roverkach niestety nie ma żadnej linki.. zanim to jednak zrobiłem to zauważyłem dziwne objawy...otóż na zimnym silniku wskazówka prędkościomierza podnosi sie jedynie do prędkości 40km/h następnie gdy auto sie zagrzeje to opada i na tym sie to kończy.. po tygodniu takiej jazdy zaczęło coś niepokojącego "jargotać" w skrzyni a przy większej prędkości wyć..natychmiast pojechałem do mechanika stwierdził poważne uszkodzenie skrzni i mechanizmu różnicowego zalecił natychmiastową wymianę..stwierdził że maksymalnie przejade na tym jakieś 1000 km..jednak ja już jeżdże 4 miesiące i przejechałem jakieś pięć razy więcej jak sie tłukło tak sie tłucze a wskazówka jak chodzi tylko na zimnym silniku tak chodzi wsteczny zgrzyta, jedynka i trójka też...czy ktoś wie jaka jest tego przyczyna i może mi jakoś pomóc :?: :?: :?: :?:
Robertt
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 08:31
hm a jaki olej do skrzyni polecacie ?
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 21:10
Ja mam zalany Elf 75W80 i jest ok. :wink:
Robertt
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 22:54
SHELL SF 5288 75W80 zakupiłem
Brak nowych postów [R45] Skrzynia biegów POMOCY!
Pablo_kat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Gru 23, 2020 22:41
nanab
Brak nowych postów [R416] Skrzynia biegów
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 19, 2008 15:31
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 14, 2009 09:51
wolft1234
kiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Paź 24, 2007 17:34
Brak nowych postów [R416 GSI 16V LPG 92] Skrzynia biegów
ROVEREKELI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 30, 2010 15:28
ROVEREKELI
