Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Niezabezpieczony rave.
oizo64
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 11:41   [R200] Niezabezpieczony rave.
Czy ktoś jest chętny na niezabezpieczone pliki rave do rovera 200, niedługo zabiorę się za zamianę tego na bmp aby programem ORC zamienić na plik doc (łatwiej tłumaczyć jeśli ktoś by chciał).
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 11:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 11:43
No można by było Rave rozbić a potem zrobić z tego pdf do poszczególnych modeli i ewentualne tłumaczenie.
Ja bym się pisał.
oizo64
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 11:50
Ja posiadam plik WorkshopManual do 200, bo tylko te autko mam, zajmuje mi to 256MB, jak będę mieć dobrego neta (siedzę na pożyczonym od nieznajomej osoby) to gdzieś postaram się to upchnąć. Plik ten ma 1167 stron a ja mam podzielony na pliki zawierające po 100 stron. No i kombinuję z zamiana na bmp, Adobe reader odczytuje żle niektóre literki więc tym nie da rady, spróbuję później nowym foxitreader bo stara wersja 3 odczytuje poprawnie a nowa podobno ma możliwość zapisu do bmp.
oizo64, Łatwiej jest to zrobić od razu na pliki pdf gdzie jest text i foto. Wystarczy ze dajesz drukuj jako pdf i masz to gotowe bez żadnego zabezpieczenia :roll:
Ja tak mam swój Rave jako pdf gdzie mam tylko opisy do Diesla a reszty nie ma :wink: Wyedytowalem to programem do edytowania gotowego pdf :wink: Tylko do drukarnia jeszcze nie zawiatałem :mrgreen:
Jedynie mi tłumaczenie odpada bo mam niemieckiego Rave :wink:
oizo64
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 12:12
Na razie na moim chomiku jest jeden plik strony od 0-100, hasło do katalogu r_o_v_e_r_k_i_._p_l (bez kresek).
Gucjan
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 16:11
ja znalazłem cos takiego http://chomikuj.pl/tipu-t...Workshop+Manual
pobrałem no i dalej problem bo nie chce sie otworzyc i bład jakis wyskakuje.
moze ktos sobie z tym poradzi
Gucjan
Brak nowych postów [r200]Rave
boosterr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 05, 2008 17:11
Ukasz
Brak nowych postów [R200] Prośba o RAVE
Lysack Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 04, 2014 16:02
robsson78
Brak nowych postów [R200,99']Rover RAVE za free
boosterr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 07, 2009 15:37
boosterr
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]Aktualny link do rave poszukiwany
sandal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 20, 2010 18:12
