Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] urwane połączenie węża - silnik-zbiorniczek
Goktan
  Wysłany: Sob Gru 11, 2010 14:23   [R214i] urwane połączenie węża - silnik-zbiorniczek
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
zacznę od tego, że kilka dni temu zaczęła rosnąć temperatura silnika, okazało się, że pękł wąż na trójniku, idący od zbiorniczka z płynem chłodzenia.
Owinąłem to taśmą do wysokich temperatur, dolałem płynu i było dobrze. Jednak wczoraj znowu temperatura silnika wzrosła i zdecydowałem, że muszę wstawić jakiś trójnik żeby tylko przetrzymać zimę.
Gdy dzisiaj złapałem za trójnik, żeby go odciąć, kawałek węża idący do silnika oderwał się.
Okazuje się, że nie ma do czego się podłączyć, bo to, co wystaje można nazwać jedynie "ogryzkiem"...
Pytanie do Was, czy ten cypelek jest jakoś wkręcany? Można to wykręcić i wstawić coś w zamian żeby połączyć z tym wąż?
Dodam jeszcze, że w tym wężyku, który się urwał, było duuużo majonezu, czy to jest to całe HGF?
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 21:05
Goktan napisał/a:
Mogło to zostać po uprzednim jak coś. Dla pewności możesz sprawdzić jak ma się olej w silniku i płyn chłodniczy.
Goktan
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 16:10
Olej i płyn w porządku, tzn w zbiorniczku czasami pojawiały się tłuste "oczka", ale być może było to spowodowane zasyfionymi wężykami.
A odnośnie tego zerwanego króćca, posiada ktoś schemat silnika, czy układu chłodzenie, żeby sprawdzić czy można to jakoś odkręcić, przegwintować, zaspawać etc?
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 16:23
Niestety z wersji po prawej strony kierownicy, bo innej niema. :grin:
Brak nowych postów [R 220 Ddi] Przetarcie węża chłodniczego (nazwa węża)
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 27, 2010 15:28
erixon
Brak nowych postów [ R214 ] Przewód zbiorniczek wyrównawczy - silnik
drw2al Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 23, 2008 19:19
Brak nowych postów [R214i+LPG] Niedogrzany silnik
MD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Mar 29, 2014 18:30
Sirk
Brak nowych postów [R214i 98] jaki silnik
szamot30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 05, 2009 11:16
Mariusz418
Brak nowych postów [R214i 97 8V] Gotujacy sie silnik, pekniety waz.
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sob Gru 06, 2008 16:13
oprawca_1978
