Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ogrzewaniem
Markzo
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 15:59   [R75] Problem z ogrzewaniem
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Witam!
Standarodwy problem w 75 - grzeje lewa strona a prawa już nie :/
Odpowietrzyłem układ chłodzenia, sprawdziłem też silniczki klapek. I tu mam pytanie, klapka kierowcy reaguje płynnie na zmiane temeratury i działa bez problemów, natomiast silnik klapki pasażera działa troszkę skokowo i chyba nie do końca otwiera klapkę :/ bo po jego demontazu dałem rade cięgno klapki sporo do góry przesunać :/ tak ma być?
nagrzewnica jest w połowie zimna, od storny kierowcy gorąca a od pasażera zimna :/ temepratura płynu wg testu zegarów to 93-96 w czasie jazdy i do 100 na postoju, kiedy włącza się wiatrak i temp spada do 93 stopni. Odpowietrzenie nic nie dało... Czy da się jakoś samą naggrzewnicę odpowietrzyć, czy może jest zakamieniona?
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 00:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 15:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 16:03
Markzo, było tyle razy :roll:
Kamień w nagrzewnicy http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750 a dokładnie http://forum.roverki.eu/v...p=451466#451466 i http://forum.roverki.eu/v...p=558321#558321
Markzo
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 16:11
Apples, przeczytałem wszystkie te tematy, tylko nie ma tam odpwoiedzi na zadane pytania:
1) czy tak ma działać serwo od klapki,
2) czy da się odpowietrzyć samą nagrzewnicę,
Jesli ją wyjmę do wyczyszczenia, chce wiedzieć czy wystarczy samo odpowietrzenie układu czy jeszcze muszę ją odpowietrzyć jakoś.
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 16:15
Markzo napisał/a:
Jest też o tym. Trzeba rozebrać i spryskać Kontaktem. :wink:
Markzo napisał/a:
Nie.
Markzo napisał/a:
Odpowietrza się razem z układem. W linku odpowietrzania masz opisane jak prawidłowo odpowietrzać. :wink:
Markzo
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 16:18
apples napisał/a:
rozebrałem to serwo, poprawiłem luty i dalej jest to samo, co moge tam jeszcze poprawic?
Odpowietrzałem wg instrukcji SeniorA, czyli tka jak w linku ;) dzieki za info :ok:
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 16:22
Markzo napisał/a:
Przesmarować dźwignię. :hmm: Sprawdź najpierw jak pracuje servo bez obciążenia (bez zakładania cięgna).
Markzo
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 16:25
sprawdzałem -> dziwnie :/ regulując temp od LO do HI serwo nie reaguje płynnie, potrafi ruszyć a za chwile się cofnąć, porównująć do serwa kierwocy, rzadziej się w ogóle aktywuje :/
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 17:00
Markzo napisał/a:
sprawdzałem -> dziwnie regulując temp od LO do HI serwo nie reaguje płynnie, potrafi ruszyć a za chwile się cofnąć, porównująć do serwa kierwocy, rzadziej się w ogóle aktywuje
Może dlatego że część nagrzewnicy jest zimna i sterownik wariuje.
slawek2003
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:01
Przerabiałem to w tamtym roku 100% werzownica zapchana prubowałem oczyścic z małym sutkiem nowa tylko serwis dorobiłem za 85 zł
poswięciłem 3 dni na szukanie przyczyny a wystarczyło 2 godziny na usunięce tej usterki
Markzo
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:52
węrrzownica?
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 19:57
Markzo napisał/a:
węrrzownica?
Nagrzewnica :wink:
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 22:27
Markzo,wypłukaj nagrzewnicę , a potem zrób test klimy (czy silniczki krokowe dobre).
Andrzej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z ogrzewaniem
gibek Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Wrz 21, 2010 20:38
Brak nowych postów [R75] Problem z ogrzewaniem
Krissback Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sty 10, 2019 08:05
Krissback
666wojtas Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Sty 21, 2009 10:45
gumus12
soulz Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 09, 2007 07:56
soulz
jogi831 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Gru 22, 2009 18:24
