Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik polozenia walka rozrzadu - zerwany gwint sruby
seducer
  Wysłany: Wto Gru 14, 2010 14:03   [R75] Czujnik polozenia walka rozrzadu - zerwany gwint sruby
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Niedawno zostalem posiadaczem R75,oczywiscie pierwsza czynnoscia jaka musialem wykonac byla wymiana czujnika walka rozrzadu.Kupilem nowy w bmw.Po wymianie bylo dobrze jakies dwa tygodnie.Ostatnio problem wystapil ponownie(auto nie chcialo odpalic)
dokrecilem srube od cczujnika (miala maly luz)i ponownie dwa dni spokoju.Tym razem jednak proby dokrecenia sruby spelzy na nicczym poniewaz obkreca sie ona,czyli sie zerwala.
Czy to mozliwe,ze nowy czujnik jest nieco dluzszy i to doprowadzilo do uszkodzenia gwintu?
Co teraz robic,nowy gwint czy kleic stara srube na stale klejem do metalu?
Jesli macie jakies pomysly prosze o rade
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 00:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 16:02
seducer napisał/a:
Raczej nie. Prędzej ten co przykręcał coś skopał.
seducer napisał/a:
Rozwiercić wiertłem i nagwintować nowy gwint. Nie wiem tylko czy otwór nie jest przelotowy i opiłki nie wpadną do głowicy.
mimo66
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 18:24
Klej do sklejania aluminium, zalać na drugi dzień zrobić otwór, później nagwintować i chyba jest ok.
Taki numer kolega robił z poksipolem(fonetycznie) i trzymało mu dobrych kilka lat.
:wink:
robo
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 19:04
Do naprawy zerwanych gwintów polecam wkładki HELICOIL.
O zasadzie działania można poczytać tu: http://www.bollhoff.pl/pd...ocaHelicoil.pdf
seducer
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 01:52
dzieki za rady,wlasnie wrocilem z pracy,konsultowalem sie z mechanikami
oni rowniez radza zakleic.co do wkladki helicoil na pewno jest to o wiele leprze rozwiazanie,jednak obecnie mieszkam w anglii i dostep troche ograniczony.
w kazdym razie jutro(raczej dzisiaj)sholuje swojego potwora i sprobuje przykleic ta srube,zobaczymy co z tego wyjdzie.dzieki za wszystkie rady.
a tak na marginesie to tutaj nie moge dostac gwintownikow odwiedzilem chyba ze cztery sklepy...
[ Dodano: Pią Gru 17, 2010 01:52 ]
Uzylem kleju do metalu odpornego na wysokie temperatury,wepchalem do otworu z zerwanym gwintem i pozniej wkrecilem srube owinieta teflonem.jak do tej pory wszystko dziala,i co najleprze mozna ta srube wykrecic,oczywiscie jesli to bedzie konieczne.Przy okazji wymienilem pompke sprzegla,ktora czekala na wolna chwile.problemy ze zmiana biegow zniknely.o kosztach lepiej nie mowic
Brak nowych postów [R75] V6 czujnik polozenia walka rozrzadu
casa Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 31, 2011 15:47
casa
Brak nowych postów [R75] czujnik polozenia walka rozrzadu zepsul sie po 2 tyg
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 28, 2017 19:16
Brak nowych postów [R75] czujnik walka rozrzadu w CDT - warto kupic zamiennik
dawidd Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Maj 27, 2015 21:50
wellman
Brak nowych postów [R75] Zerwany gwint świecy w głowicy:(
jdariusz Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Paź 20, 2011 13:43
markozalko
Brak nowych postów Przepalajacy sie bezpiecznik walka rozrządu.
Maksiu507 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Cze 13, 2017 11:29
