Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Amortyzator przód - wyciek, wymiana
rodi_
MG ZT
  Wysłany: Nie Gru 05, 2010 13:56   [MG ZT] Amortyzator przód - wyciek, wymiana
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
wczoraj wymieniajac olej zauwazylem ze w okolicy amortyzatora mam zachlapane olejem. Czy ten olej wylal sie z amortyzatora, czy moze gdzies w okolicy jest jakis inny przewod z ktorego moze tak lac olej?
fotki jak to wygladalo od spodu i z za kola
dzieki za info
Don't drink and drive, just smoke and fly
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 21:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel-x
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 14:14
jedż na szarpaki ,w angliku mam to samo (zmieniałem do siebie łożyska amortyzatora)amor jest cały w oleju i po zdjeciu sprezyny sam sobie spadł na dół :sad: ewidentnie amortyzator do wymiany :/
Ostatnio zmieniony przez domel-x Nie Gru 05, 2010 23:18, w całości zmieniany 1 raz
dukat11
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 14:32
U mnie jak wylał amorek z tyłu wyglądał dokładnie tak samo ale dla pewności odwiedź trzepaki i sprawdź amorki
Pozdr.
Dukat11
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 15:45
Tez wlasnie to podejrzewalem, z szarpakami to moze byc maly problem. Malo ktore zaklady tu w Irlandi maja takie urzadzenia.
Teraz wlasnie bede mial dylemat, czy zmieniac same amorki(oryginalne na przod 300e)? Czy dolozyc i zalozyc gwintowane zawieszenie?
domel-x
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 23:27
rodi_ napisał/a:
to jak sprawdzają skuteczność amortyzatorów ?
rodi_ napisał/a:
mysle ze niema sesu zakładać amortyzatorów gwintowanych ,to raczej do sportowej jazdy ,no i bys musiał komplet wymienic
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 23:36
rodi_ napisał/a:
Oryginalne to Delphi. Chyba trochę taniej http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001542
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 01:04
no i zawieszenie kupione, teraz tylko jakos to zalozyc i bedzie ok
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 08:40
rodi_, jakiej firmy jest ten komplet? Napisz może tez gdzie kupiłeś i po założeniu jak się spisuje bo pewnie inni ZT będą zainteresowani. :wink:
domel-x
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 09:38
rodi_, do tego kompletu masz nowe poduszki ?jak mozesz zrób fotke górnego mocowania
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 10:30
w komplecie nie ma gornych poduszek, zobaczymy jak to wyjdzie jak sie za to zabiore. W najgorszym wypadku bede musial dokupic gorne mocowanie z regulacja. Jak bede zakladal to beda fotki i opis co z czym i za ile. koszt na chwile obecna to 220£, chyba ze dojdzie tez mocowanie.
Robote zaczne dopiero w styczniu, bo teraz na swieta przyjezdzam
arcisir2
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 15:41
gdzie kupiłeś amorki? bo jestem w podobnym położeniu, dołaczyłem sie do tematu z cieknącym amorkiem i póki co odp nie otrzymałem, - sprawdzałem juz ceny na ebayu i ceny wahają się od 70 do 150 funciaków za same amorki za sztukę ... wstawiłes już je i ile zapłaciłeś za service? dzieki za odp.
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 10:57
Caly zestaw pochodzi z BMW 3, i bylo sporo rzeczy do dopasowania. Tyl wlasciwie pasuje bez przerabiania, jeden otwor bylo trzeba rozwiercic.
A jesli chodzi o przod to tu bylo sporo do zrobienia:
gorne mocowania, mocowanie lacznika stabilizatora.
Ogolnie komus kto chce zachowac jakies resztki komfortu odradzam. Po zalozeniu sportowych gornych mocowan jest strasznie twardy.
Teraz pewnie kupilbym oryginalne i nie bawil sie w te wszystkie przerobki
arcisir2
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 16:57
Jaka jest różnica pomiędzy gazowym a olejowym amorkiem i który lepiej kupić? jeśli chodzi o komfort jazdy to który lepszy ?
Brak nowych postów [R75] Amortyzator przód - wyciek
roadking Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Cze 04, 2011 14:13
arcisir2
Brak nowych postów [Amortyzator MG ZT-T Tył] uszkodzony wymiana.
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Mar 04, 2018 18:00
Waldeczek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] wymiana sprezyn przod
jonek Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 07, 2012 23:15
Brak nowych postów [R75] wymiana sprężyny przód
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Kwi 03, 2015 19:01
Balas87
Brak nowych postów [R75] Wymiana zawieszenia przód - koszt
Byron Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lip 26, 2018 16:08
lukasz-89
