Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] kłopoty z silnikiem
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:57
fenomen1717
  Wysłany: Wto Lis 16, 2010 07:16   [R620] kłopoty z silnikiem
Witam!
Mam kłopot z moim dieselkiem...
Niby wszystko jest ok. Pali,śmiga.
ale nadal ubywa mi płynu chłodniczego a co gorsza po jakiś 20-30 minutach intensywnej jazdy - na mniejszych obrotach mi go "dławi,szarpie silnikiem" i do tego podczas jazdy dochodzi dziwny "świst",aż strach się bać...
gdy ciągnę go na wyższe obroty już się nie "dławi ani nie szarpie" ale "świst" jest wyraźniejszy...
coś poradzicie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 21:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 07:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 09:14
... a ten świst to nie przypadkiem od turbiny? może po prostu masz dziurawy któryś z gumowych węży od turbo lub jakaś obejma się poluzowała.
(mi kiedyś w czasie jazdy spadła to dopiero był świst) ;-)
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
fenomen1717
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:03
ok. rozumiem ale chyba od startu by mi się tak działo?? (a dzieje się tak dopiero po20-30minutach jazdy)
Roverek sprzedany, miał Go zastąpić 25, ale...wyszło inaczej.
TrAViShOn
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 03:58
Hmm...
A jak to się ma do temperatury silnika, bo może słyszysz pompę wodną przy niskim poziomie chłodziwa, ale wydaje mi się że to jednak turbo świszcze...
Co do szarpania - wiązka i kostka przy pompie do sprawdzenia i przeczyszczenia.
A checkengine się zapala?
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
fenomen1717
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 14:18
nie,nie zapała się...
filo
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 01:14
Może wydmuchało uszczelkę pod głowicą...
fenomen1717
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 13:18
wkońcu mam czas siąść na forum;/
winna pompa wody i egr.
zobaczymy co dalej....
Dzięki za pomoc :wink:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620 sdi, kłopoty z kontrolką ciśnienia oleju]
R620ar Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 03, 2013 12:18
R620ar Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 03, 2013 12:15
Brak nowych postów [R620] Coś z silnikiem...
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Cze 20, 2009 13:55
Brak nowych postów [R620] Problem z silnikiem
tarabaz Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Cze 12, 2010 08:38
Mayson
Problem z obrotami.
Drool Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Kwi 27, 2010 22:21
_papa_
