Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Okleina kokpitu
lukas-g15
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 16:47   [R400] Okleina kokpitu
Witam!
Mam takie pytanie. W moim Roverku mam fabryczne drewno na desce rozdzielczej i czy moge na nie nakleić okleine kokpitu czy nie będzie odłazić? Z góry dziekuję za odpowiedź
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 17:13
Wszystko zależy od tego jak przyłożysz się do oklejania. Jeśli zrobisz wszystko ok nie powinno nic odłazić.
R200 Coupe Turbo & V8
50Juro
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 17:18
ja mam taka okleine. Wszystko jest ok tylko musisz precyzyjnie sie do tego zabrac
lukas-g15
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 18:12
Ok, dzięki za pomoc
FatMatic
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 23:06
A koledzy co powiecie na zakup elementów kokpitu z RvR'a 45 ? na allegro ~20zł panel z pokrętłami nawiewu w kolorze drewna ? :) i lepsze od okleiny !!
Co o Tym sądzicie ? :cool:
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 08:48
FatMatic napisał/a:
Spokojnie możesz zakładać. Sama nakładka pasuje P&P nawet z anglika. Jednak lepiej znaleźć od R400, aby popielniczka i zapalniczka też była w drewienku. Drewienko pod mieszkiem z anglika już tak łatwo nie podejdzie. Trzeba troszkę porzeźbić, ale spokojnie da się to zrobić. U siebie mam właśnie od anglika i nawet nie rzuca się to w oczy.
FatMatic
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 16:28
a co do zapal i popielniczki, u nas jest wysuwana a w 45 jest przyciskana i wysuwana na sprężynce... nie przeszkadza to w montażu ?
I tak bede się zabierał za kokpit jak się ociepli bo szkoda mojego zrdowia :) ;P
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 16:33
FatMatic napisał/a:
Tego to nie wiem :bezradny: Całkiem możliwe, że cały moduł może pasować. Musiałbyś to obadać.
FatMatic
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 16:43
Raczej nie bedzie problemu:
Pokrętełka:
http://allegro.pl/przycis...1357603764.html
Popielniczka:
http://allegro.pl/listing...&sg=0&string=45
Jeszcze myślałem nad obudówką lewarka:
http://allegro.pl/mieszek...1342471419.html
i chyba na tym zakończe bo co za dużo to nie zdrowo :) :grin:
A widze żę masz fajnie ręczny zrobiony:) zamawiałeś może czy też na allegro dorwałeś ?
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 21:42
Pokrętełka :ok:
Popielniczka powinna podejść.
Obudówka lewarka wygląda mi, że jest od anglika. Będziesz musiał delikatnie porzeźbić, bo nie pasuje. Da się to jednak zrobić. Sam mam właśnie ten element od anglika i nikt tego nie zauważył.
Brak nowych postów R400 OKLEINA KOKPITU
okleina drewnopodobna, nowy mieszek zmiany biegów, nowe podświetlenie zegarka
camaro17 Tuning wizualny 28 Sob Gru 18, 2010 23:09
FatMatic
Brak nowych postów Okleina kokpitu w r 200 (okrąglaku)
paka_88 Tuning wizualny 18 Czw Sie 12, 2010 16:35
Nowal
Brak nowych postów [R600] Okleina kokpitu Hartman
zuber84cool Tuning wizualny 161 Sro Cze 30, 2010 10:52
olek997
Brak nowych postów [MGF] okleina pulpitu!!!
trollbee Tuning wizualny 4 Sro Wrz 24, 2008 23:44
trollbee
Brak nowych postów listwa kokpitu
NN93 Tuning wizualny 4 Wto Wrz 20, 2011 23:41
FatMatic
