Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] uszkodzony kolektor ssący
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 21:34   [200] uszkodzony kolektor ssący
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Dzisiaj pękł mnie ten króciec co jest na nim założony wężyk od podciśnienia, pękł ten co wchodzi przy literce "i" nie wiem jak to określić nie mam foty :razz: większa cześć została w przewodzie, a dokładnie pękł dokładnie przy samym"bloku" kolektora
i teraz wiecie jak to skleić i czym ? myślałem też, żeby z tym pojechać tam gdzie spawają plastiki może im się uda to zrobić ?
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 23:26
Zaryzykował bym nawet zwykłą kropelkę, powierzchnia jest zapewne silnie porowata więc powinno mocno złapać.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 12:16
zrobione, ale jutro się okaże czy dobrze,
więc tak: takich rzeczy nie spawają
kupiłem klej dwuskładnikowy epoksydowy lekko złapało,ale ciśnienie nadal bokiem uciekało, bo nie ma kleju do pp pe
więc kupiłem taką "plastelinę" coś jak poxylina i tym oblepiłem
Co do kropelki nawet nie próbowałem, bo ona prędzej sklei palce niż rzeczy
a po drugie potrzebowałem coś co będzie działało przy -20* C do ok. 100* C,
a powierzchnia właśnie nie była aż tak porowata
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 12:22
To można zrobić inaczej także, kupić metalową końcówkę na węże gumowe (takie np. jak do spryskiwaczy), zalepić otwór po starym otworze i nawiercić nowy i wkręcić tą metalową końcówkę.
Na to gumowy wężyk który z drugiej strony jest naciągnięty na przewód podciśnienia i np. zaklejony.
Brak nowych postów [214 si 97] kolektor ssacy???
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Mar 26, 2010 11:31
kumilek23
Brak nowych postów [214] Kolektor ssący
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 24, 2011 23:01
Brak nowych postów [R200Vi 97r.] Kolektor ssący.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 07, 2009 14:42
Brak nowych postów [R200] Kolektor ssący
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 21, 2012 20:30
kangaroo69
Brak nowych postów [Rover 214 Si 95] kolektor ssący
Solt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 20, 2010 13:50
Solt
