Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dławi się silnik
przemolka1
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 09:10   [R75] Dławi się silnik
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Czy silnik i skrzynia mogą w jednym czasie wysiąść bo u mnie tak to właśnie wygląda a mianowicie podczas jazdy wysiadły biegi nie chciały się przełączać a silnik stracił moc jakoś dojechałem do warsztatu tam dolano oleju do skrzyni i po tym zabiegu jeszcze gorzej zanikł wsteczny a silnik pracuje tylko na wolnych obrotach nie wkręca się jakby coś go dławiło czy skrzynia z silnikiem ma jakieś powiązania czy to przypadek że jednocześnie padło to i to.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 09:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 12:08
automat? manual ? - skrzynia
za mało informacji podajesz, przyczyn może być wiele, że padł silnik ze skrzynią to raczej mało prawdopodobne.
Pamparampam
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 12:33
jeśli po wymianie oleju nie ma wstecznego mogli nie tą śrube odkręcić , i jest bubu.
przemolka1
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 13:17
skrzynia automat a śrubę odkręcili nad lewą półośką dolali 1l oleju i zrobiło się jeszcze gorzej bo przedtem wsteczny był tylko do przodu nie chciał przełączać jak dawałem gazu to nic jak lekko gazu odjołem to przełączył ale wtedy silnik niechciał się wkręcać na obroty i teraz chodzi tylko na wolnych
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 16:05
do wlania oleju nic nie trzeba odkręcać w automatycznej skrzyni jest korek , jeśli odkręcili śrubę to mogli skrzynie do nieba posłać.
przemolka1
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 16:08
a ma ktoś może zdjęcie w którym miejscu jest ten korek to bym wtedy wiedział co mi odkręcili , a co z silnikiem mogło sie stać że się dławi
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 17:55
jest na górze skrzyni pod filtrem powietrza
[ Dodano: Wto Gru 21, 2010 17:55 ]
http://forum.roverki.eu/v...ighlight=poziom
Andrzej
dukat11
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 17:56
tu masz:
http://www.roverki.pl/mul...c-startdown/78/
Pozdr.
Dukat11
przemolka1
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 18:03
noto pięknie bo mi odkręcili jakiś korek (śrubę) nad lewym wewnętrznym przegubem odkręcali ją za pomocą rury bo nie mogli jej kluczem ruszyć czy to oznacza że spaprali mi skrzynie :twisted: :beczy:
Aragorn
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 18:53
przemolka1 napisał/a:
możliwe ale nie koniecznie w jeżeli odkręcili śrubę inną niż ta służąca do kontroli a zarazem spuszczania nadmiaru oleju to uzasadniona jest taka obawa (jest kilka wzmianek na forum o omyłkowym odkręceniu śruby "koszyka ze wstecznym" jest to do naprawy ale sporo z tym "zabawy")
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
przemolka1
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 19:11
jak to sprawdzić czy odkręcili właśnie tą śrubę od tego koszyka, a co z silnikiem że nie wkręca się na obroty
Boncky
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 21:02
jeżeli nie odkręcili Ci tej prawidłowej, to odkręcili ci nieprawidłową :) jak wsteczny działał a nie działa to koszyk poleciał, silnik raczej nie będzie walnięty. Cieżko gdybać i sprawdzać, poproś panów niech sprawdza w książce co mieli odkręcić a co odkręcili i możesz im dać tydzień na remont skrzyni... za głupotę się płaci
Pamparampam
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 21:10
jeśli nim próbowałeś wbić wsteczny , to istnieje prawdopodobieństwo spalenia tarczek w koszu .
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 21:21
skrzynia współpracuje z silnikiem i sterownik skrzyni cały zas otrzymuje informacje z ECM silnika o jego obrotach, aktualnym momencie obrotowym ,prędkości auta i kącie otwarcia przepustnicy. Dane te potrzebne są do wdrażania przez sterownik odpowiedniej do sytuacji ,strategii zmiany biegów. Dlatego skrzynia tak zatańczy,jak jej zagra silnik , chociaż są sytuacje odwrotne jak np. gdy jest za wysoka temp. oleju w skrzyni . Jesli obserwuje się błędną pracę skrzyni , to najpierw trzeba sprawdzić silnik , bo sterownik skrzyni, nieotrzymując potrzebnych danych (np. o kącie otwarcia przepustnicy ) wprowadza inny oszczędny tryb zmiany biegów np. praca tylko na 1i2. przemolka1, zacznij może właśnie od sprawdzenia czujnika połozenia przepustnicy. Trzeba najpierw silnik naprawić , a później dopiero zająć sie skrzynią.
Dla przykładu , gdy obroty silnika falują (silniczek krokowy) , to skrzynia szarpie przy zmianie biegów. Szarpie też jak jest niesprawny VIS.
Co do czujnika , to odpiąć wtyczkę czujnika położenia przepustnicy , wyczyścić styki , podpiąć omomierz do pinu 1 i 3 (powinno być praktycznie 3200 om , a teoretycznie 4000 +/- 800 ), nacisnąć wolno przepustnicę do pełnego otwarcia , obserwując czy oporność płynnie spada .
Andrzej
przemolka1
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 09:39
coś mi się zdaje że silnik padł bo niezależnie od tego że skrzynia nawaliła to wydaje mi się że silnik powinien normalnie pracować skoro skrzynia jest w pozycji "P" to obroty powinny wzrastać po dodaniu gazu a tu nic na wolnych pracuje a jak dodaje gazu to się dławi jak puszcze gaz to na wolnych chodzi jak nie puszcze to zgaśnie.A co do skrzyni to czy ten koszyk da się naprawić bo warsztat który mi to zrobil jest 500km odemnie i od nich przyjechałem do siebie na lawecie :beczy:czy skrzynie opłaca sie naprawiać?
Aragorn
  Wysłany: Czw Gru 23, 2010 17:18
...skrzynię najprawdopodobniej da się naprawić ale trzeba ją rozebrać by założyć koszyk jaki będzie koszt to nie wiem najlepiej było by się skontaktować z tym warsztatem może poczują się do odpowiedzialności za usterkę i naprawią to w rozsądnej cenie (bo nie sadzę by za friko :nook: )
...ale będąc na Twoim miejscu i mając uszkodzoną skrzynię i silnik pokusił bym się chyba o przekładkę z anglika dwa kluczowe elementy auta na pewno byś wynegocjował dobrą cenę u handlarzy (najlepiej jeśli auto było by jeszcze nie rozebrane by sprawdzić w praktyce działanie w "angliku" przed przekładką)
... choć prawdę mówiąc wydaje mi się że szwankuje coś na "łączach" między skrzynią a silnikiem ciężko uwierzyć że tak nagle i jedno i drugie padło.
przemolka1
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 16:54
[quote="Aragorn"]
...skrzynię najprawdopodobniej da się naprawić ale trzeba ją rozebrać by założyć koszyk jaki będzie koszt to nie wiem najlepiej było by się skontaktować z tym warsztatem może poczują się do odpowiedzialności za usterkę i naprawią to w rozsądnej cenie (bo nie sadzę by za friko :nook: warsztat to wyglądał mi bardziej na jakiś kowalski niż mechaniczny a co do silnika to co może być przyczyną że na obroty nie wchodzi ?
[ Dodano: Pią Gru 24, 2010 16:54 ]
dzisiaj próbowałem go zapalić in niestety nawet na wolnych obrotach nie chce chodzić próbuje załapać ale nie chce odpalić tylko śmierdzi paliwem co jest przedtem chociaż na wolnych chodził a teraz nawet nie chce odpalić
Brak nowych postów [R75] Silnik dławi się
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sie 23, 2011 09:47
21matys
Brak nowych postów [R 75] Silnik się dławi podczas przyśpieszania.
adibeat Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 02, 2015 10:04
adibeat
Brak nowych postów [R75] Dławi się
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 05, 2008 19:55
smukly_joe
magic1946 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sie 24, 2014 10:49
magic1946
dławi się ja jest około zera na dworze
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Sty 21, 2010 20:25
