Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Ślady oleju w zbiorniczku wyrównawczym
ADEE2222
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 19:57   [R214] Ślady oleju w zbiorniczku wyrównawczym
witam . odp pewnego czasu zauważyłem ze w zbiorniczku płynu chłodzącego pojawiły mi się ślady oleju na początku były to niewielkie kropelki , teraz zabrudził sie cały zbiorniczek na jego ściankach i olej pływa na wierzchu , płyny chłodzącego ciągle mi ubywa i samochód wolniej sie nagrzewa . co może być przyczyna ? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 20:19
wygląda mi to HGF czyli tzw uszkodzona uszczelka pod głowicą, dla pewności sprawdź czy na bagnecie nie ma śladów wody.
ADEE2222
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 21:00
bagnet sprawdzałem w ten weekend i nie zauważyłem śladów wody ;) mimo to to będzie uszczelka ?
colin1983
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 21:10
ślady oleju w wodzie wskazują na początek HGF-u, oleju dużo ci ubywa?
ADEE2222
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 21:18
właśnie ku mojemu zdziwieniu nie ubywa mi go wcale na bagnecie jak stan jest tak był ;) z drugiej strony w zbiorniczku pojawiły sie plamy ale nie obniżą one na tyle poziomu oleju zeby był on widoczny :)
[ Dodano: Pią Gru 24, 2010 21:18 ]
widoczny na bagnecie *
colin1983
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 21:45
ADEE2222 napisał/a:
czyli może to być pozostałość po HGF-ie , kiedy zaczęły te plamy się pojawiać?
ADEE2222
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 22:11
plamy zaczeły sie pojawiac 4-5 miesiecy temu ;) teraz ostatnimi czasu zrobiły sie coraz wiekszę
[ Dodano: Pią Gru 24, 2010 22:11 ]
ale na początku nie było żadnych innych objawów wiec to zbagatelizowałem , ale teraz jak już predzej pisałem zaczął mi ubywac płyn i wolniej grzać się samochód wiec jesli to "hgf" to moim zdaniem był by to jego początek ;)
colin1983
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 22:41
ADEE2222 napisał/a:
tak ale zastanawia mnie to co napisałeś że ubywa Ci płyn. Dużo Ci go ubywa?
ADEE2222
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 14:35
, w poniedziałek uzupełniałem pełen stan równo z kreska maximum , a dzisiaj miałem pod kreska jakiś 1-2 cm
[ Dodano: Sob Gru 25, 2010 14:35 ]
więc jest to uszczelka pod głowica tak ??
colin1983
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 14:47
I tak i nie obserwuj zbiorniczek pod kątem masła
przekonik
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 11:38
kolego mam coś takiego samego podobnego jeżdze na tym juz rok i nic się nie dzieje z silnikiem tylko ran na miesiąc czyszcze zbiorniczek wyrównawczy z tych syfów a co do oleju to po przejechaniu 13 tys km dolałem tylko 0.5 litra oleju wiec to nie mozliwe ze to hgf pozatym płyn mi ucieka ale to po 1000 km dolewam z litr płynu ;) więc mojim zdaniem nie przejmowac sie dopóki nie pokaże się masło na bagnecie wtedy ewidentnie auto odstawic do mechanika;d pozdrawiam i powodzonka
koniu
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 11:56
Jest jeszcze jedno miejsce przez które może to się dziać :wink:
Między kolektorem dolotowym a głowicą jest uszczelka i ślepe kanały wodne, jeśli uszczelka się wyrobi to zaczyna puszczać wodę a jak wiadomo, opary oleju są kierowane do kolektora dolotowego w celu ich spalenia, więc jest to potencjalne miejsce mieszania się oleju z wodą i uciekania wody (spalasz ją po prostu).
przekonik
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 12:06
oj kolego a duży koszt jest taj naprawy:)?? bo jesli niewielki to morze opłaca się zainwestować orieentuję sie ktoś?
koniu
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 12:56
Uszczelka parę złotych kosztuje i to cały wkład finansowy :wink:
Odkręcasz kolektor przy głowicy (woda może polecieć), wyciągasz z kolektora uszczelkę, wsadzasz nową, przykręcasz kolektor i.... i już :wink:
Żadna filozofia, uszczelka chyba 15zł kosztuje.
colin1983
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 13:39
ADI-mistrzu, u mnie coś takiego było. z resztą pisałem do ciebie o tym na PW po wymianie tej uszczelki cisza
przekonik
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 17:13
colin1983, kolego a mógłbyś mi dokladnie napisać fachowy jaką uszczelkę mam kupić itd:) co mi jest potrzebne dokładnie i czyściłeś ukła puźniej z tego oleju w zbiorniczku??
koniu
Mario_paco
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 22:25
Witam, od pewnego czasu mam ten sam problem ,w zbiorniku płynu chłodzącego pojawił mi się olej,co prawda nie jest go dużo,ale wcześniej tego nie było a jeżdże już Roverkiem prawie 4 lata,stan oleju nie ubył tylko przybyło minimalnie na bagnecie,silnik jeździ tak jak powinien i nie ma żadnego masła ani na bagnecie ani pod korkiem,mam nadzieje że nie jest to początek HGF tylko ewentualnie uszczelka kolektora dolotowego jak kolega wczesniej pisał.
Czy ciężko wymienić tą uszczelke z kolektora dolotowego???
kalitus84
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 09:56
miłame podobny problem ale u mnie olej sie nie dostawal do wody i odwrotnie . poprostu ubywalo plynu strasznie duzo po dluzszej jezdzie po miescie np zrobilem 100km to w zbiorniczku bylo sucho a malo tego zauwazylem slady plynu na polaczeniu bloku silnika i glowicy . i przy naciskaniu gornego weza syczalo mi w okolicach kolektora dolotowego. wiec kupilem uszczelke i wymienilem ja i do dzis spokoj nie ubywa plynu . a ile z tym roboty to powiem ze troche ciezko sie dostac do srub bo sa w kiepskich miejsach i malo miejsca by reke wlozyc ale zrobilem to sam i meczylem sie chyba ze wszystkim ze 3 godziny ale warto bylo i plynu nie ubywa i silnik jest suchy
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:05
kalitus84, dużo płynu pociekło jak zdjąłeś kolektor ??
kalitus84
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 11:01
troszke polecialo ale nie dolalem wiecej jak politra moze mniej wiec nie ma tragedii a uszczelka u mnie byla peknieta w dwoch miejscach sparciała poprostu tylko ciezko jest sie dostac od tych srub ale troche gimnastyki i dasz rade to zrobic sam
Brak nowych postów [R216 si] slady oleju w zbiorniczku plynu chlodniczego
Kacper1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 22, 2010 15:57
pawel4580
Brak nowych postów [R200] - Dziwna maź w zbiorniczku wyrównawczym.
Klusek360 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 22, 2013 14:24
Klusek360
Brak nowych postów [R214Si] Brud w zbiorniczku wyrownawczym
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 20, 2007 16:25
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Smar w zbiorniczku wyrównawczym
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 03, 2009 19:25
oprawca_1978
Brak nowych postów [R25] Problem z olejem w zbiorniczku wyrównawczym
smoczoos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Kwi 14, 2019 17:16
smoczoos
