Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Instalacja BRC wyłącza sie samoczynnie podczas jazdy
Lukasz17i
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 23:27   [R25] Instalacja BRC wyłącza sie samoczynnie podczas jazdy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich serdecznie pisze odnośnie problemu instalcji brc w moim roverze .problem wygląda nstępująco gaz przełącza sie dopiero gdy silnik sie nagrzeje co w zimę chwilę trwa a gdy sie już odpali to po chwili i tak się wylancza poczym za chwilę znowu sie sama włącza i tak cały czas dodam że wtryski są też brc .byłem już u gazowników zmienili program ustawili wszystko od nowa ale dalej jest tak samo podczas pomiaru zanikały im obroty tak jakby komputer od gazu nie widział że silnik ma obroty . Miał już ktos taki przypadek?? dodam ze instalacja jest z marca 2009r
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 15:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 23:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hudy23_1985
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 11:46
sam sobie kolego odpowiedziałeś na pytanie
przyczyna przełączania jest zanik sygnału obrotów
niech gazownik posprawdza dobrze okablowanie idące do cewki zapłonowej
pozdrawiam
I WESOŁYCH ŚWIĄT
Lukasz17i
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 12:43
Uważam że oni są troche lewi w tym zakładzie gdzie jest cewka zapłonowa to sobie sam oblukam z kolegą elektrykiem??
hudy23_1985
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 16:06
za silnikiem od strony przegrody po lewej stronie
dobrze dostępna z kanału
Lukasz17i
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 21:05
a mam pytanie od cewki idzie taki kabelek i on czasem nie jest wpiety odrazu przy silniku po prawej tamzamraz przy tym dekielku czarnym od pokrwy silnika górnej gdzi ida swiece
hudy23_1985
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 21:49
kurcze źle patrze ty masz r25 a tam jest inaczej są tam osobne cewki
PS jaka to dokładnie instalacja
[ Dodano: Sob Gru 25, 2010 21:49 ]
sygnał obrotów to szary kabel w instalacji LPG
na stronie BRC wszystko jest opisane
Lukasz17i
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 22:40
ta brc seqent 24 no wydaje mi sie ze wpiety jest kabelek zaraz przy silniku do wtyczki od cewek ale ładnie jest polutowany
hudy23_1985
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 10:29
a prubowali sie pod czujnik położenia wału podpiąć
podobno brc nie lubi być podpiete pod cewke
jonym27
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 13:17
Panowie podepnę się troszkę pod temat, mam podobne problemy z tą tylko różnicą:
odpalam samochód z rana (stoi na dowarzę) po przejechaniu ok 2km autko przechodzi na gaz samoczynnie tak ja powinno ale po przejechaniu (10 min czasem 30min na gazie) przełącza się ni z tego ni z owego na benzynę bez tkz. "brzęczyka" i tak już jedzie na benzynie(nie przełączy się już na gaz) muszę się zatrzymać po parę razy gasić i zapalać silnik czasem nawet do 6x i dopiero przechodzi w tryb gazu i można już jechać cały czas na gazie.
Dzieje się tak samo po 8godz stanie jak wracam z pracy.Byłem już 5x u gazowników (wymienili cały komputer od gazu pomogło na 7dni potem to samo) goście chyba nie mają pojęcia co z tym począć wiec prośba o pomoc do was forumowicze.
Dzieje się tak od ok 2miesiecy
Przynajmniej 1x dziennie przełącza się z gazu na PB.
Zastanawiam się czy nie zażądać wymiany całej instalacji LPG ponieważ jest jeszcze ponad rok na gwarancji wiec jeśli panowie gazownicy nie dojdą dlaczego się tak dzieje to tak zrobię.
Instalacja tak sama jak u kolegi poprzednika
CjRudi
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 20:36
ciężko powiedzieć, u mnie zrzucało w paru przypadkach na benzynę, tj:
jak spadało ciśnienie, u Ciebie może tak być, ale u mnie się spowrotem włączał gaz po wciśnięciu guzika.
jak spada temperatura silnika - i to wygląda właśnie na to - poproś żeby Ci sprawdzili temperatury przełączania - ja u siebie mam walnięty termostat i w związku z czym cały czas mi chłodzi silnik.. W trasie tak go wychłodziło, że zrzucił mi z gazu i już nie bardzo chciał wrócić...
może coś jest źle założone, jak masz gwarancję, to reklamuj, koniecznie :)
hudy23_1985
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 07:52
no dokładnie jak nie mogą sobie poradzic z tym to demontuj i bierz kase
http://lpg-forum.pl/ tu też przedstaw swój problem
moze ktoś z instalatorów sie podejmie i zrobi
borsi
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 10:52
sprawdz jaki masz parownik czy jest ciepły jak sie przełączony podczas jazdy na PB.
Może coś z układem chłodzenia.
Brak nowych postów [220] Obrotomierz wyłącza się podczas jazdy
Sabz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 03, 2012 22:46
Sabz
Brak nowych postów [MG ZR 160] Sam gaśnie podczas jazdy
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 20, 2015 20:26
krzychunh
Brak nowych postów [R 216] Gaśnie podczas jazdy
cyziek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 28, 2011 10:53
kangaroo69
Brak nowych postów [r25 itd] Zgasł podczas jazdy ??
mayero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 08:56
lineumaciel
Brak nowych postów [R25 1.4 16V] Problem podczas jazdy
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 20, 2011 20:35
