Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620]Problem ze zbiorniczkiem wyrównawczym chłodnicy
luftenstein
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 12:56   [R620]Problem ze zbiorniczkiem wyrównawczym chłodnicy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Mam problem ze swoim Roverkiem 1995 rok 2,0 si 131 km mianowicie średnio co miesiąc ubywa mi z chłodnicy prawie 2 litry płynu wycieku nigdzie nie zauważyłem, a zauważyłem inny problem. W zbiorniczku wyrównawczym jest max płynu i widzę często że jest mokry tak jakby już z pod korka płyn wylatywał a nie chce cofać nadmiaru do chłodnicy. Wtedy temp skacze mi prawie na maksa do góry i musze znów dolewać płynu, czy ktoś z Was miał już podobny problem? czy to jest wina termostatu czy może korka od chłodnicy że nie cofa nadmiaru płynu do chłodnicy? Mam instalację gazową ale problem zaczął się chwilę wcześniej przed jej montażem.
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 27, 2010 23:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
_papa_
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 14:16
Wymień korek od chłodnicy. Tylko kup 1,1 bara a nie 0,9.
luftenstein
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 14:45
Ok dzięki za info kupię i sprawdzę czy pomogło dam znać na forum, pozdrawiam
_papa_
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 17:13
Jak wymienisz ten korek, to dolej płynu i odpowietrz układ chłodzenia!
Brak nowych postów [R620] Zielona maź w zbiorniczku wyrownawczym
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lis 24, 2010 15:59
wojtas_77
Brak nowych postów [R620] Wentylator chłodnicy
jabco Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 18, 2009 16:31
jabco
Brak nowych postów [R620] Wwąż od chłodnicy
dziura...
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Kwi 18, 2009 16:41
fireman
Brak nowych postów [R620] Pojemność chłodnicy
Jalo Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sie 17, 2010 15:03
Jalo
Brak nowych postów [R620] Wymiana chłodnicy
Jalo Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 04, 2010 17:00
marthinez
