Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS/R45/400] Podnośniki szyb elektryczne
BoloSr
  Wysłany: Wto Gru 28, 2010 20:48   [MG ZS/R45/400] Podnośniki szyb elektryczne
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam i sie pytam czy podnośniki szyb tylnych od HB podejda do Sedana ?? ?
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 22:09
Tak. Doświadczyłem tego w swoim roverku:)
BoloSr
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 08:34
driftdreamer napisał/a:
czyli rozumiem ze to nie ma znaczenia jakie podnośniki dorwe bo bedą pasowaly ?? ??
moze jakies wsazowki by kolega mial co amm kupic i jak z tym dzilac potem ?? ?
da rade moze przelozyc sam silnik elektryczny zamiast tego manualnego ?? ?
greg-si
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 09:47
Możesz rzucić okiem tutaj bo jest cały opis jak to zrobić:
http://www.civicklub.pl/f...zne-szyby-tylne
R200 Coupe Turbo & V8
BoloSr
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 09:58
greg-si napisał/a:
no to widze ze to raczej bez problemu da sie zrobic :)
oczywiscie niektóre rzeczy zrobi sie troche lepiej :)
greg-si
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 11:45
tapicerkę pasowałoby zmienić bo te dziurki po korbkach to lipa troche
BoloSr
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 13:31
greg-si napisał/a:
spoko da sie welurek i bedzie dobrze :)
driftdreamer
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 17:21
jeśli chodzi o to czy elektryczne zastąpią manualne to tak. Dziury w drzwiach są takie same i podejdą oba podnośniki, a kupić najlepiej roverovskie od 400 lub 45 i będzie pasować.
BoloSr
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 21:33
źle sie zrozumieliśmy chodiz mi o to czy same silniki mozna przelożyć ??
Brak nowych postów [R416] Elektryczne zamykanie szyb
Tacowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Sie 15, 2007 11:41
Brak nowych postów [416] Elektryczne szyby
kmc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Gru 28, 2010 23:59
slax
Brak nowych postów [MG ZS] Elektryczne szyby
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lut 25, 2009 21:53
marcinmarcin
Brak nowych postów [MG ZS] Szyby elektryczne tył w sedanie ??
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 28, 2010 19:45
Brak nowych postów [R45] Elektryczne szyby szwankują
adrian23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 27, 2008 23:35
adrian23
