Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Blokujące się obroty, maź w przepustnicy, krokowiec
mike-l
  Wysłany: Wto Gru 28, 2010 07:15   [R75] Blokujące się obroty, maź w przepustnicy, krokowiec
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam!
Niestety muszę pozawracać Wam głowę... Otóż kolejny raz wystąpiła dziwna sytuacja, jadąc przy ok 2tyś obr zatrzymuję się na światłach a silnik dalej trzyma obroty, nie mogłem się nigdzie zatrzymać i po przejechaniu kilkuset metrów na kolejnych światłach obroty zaczęły falować od ok 1000 do 200. Po kilku takich falach wyrównały się. Nie dotykałem gazu w tym czasie. Co dziwne, to nie występuje na zimnym silniku tylko jak się już nagrzeje. Dzisiaj zdarzyło mi się to 2 razy (jechałem łącznie jakieś 30 minut do pracy).
Dodatkowe info: ponad 3 miesiące temu czyściłem silniczek krokowy, przepustnica (układ cięgien) jest przesmarowany, auto w nocy stoi w garażu. Ostatnio czyściłem miejsce (było sporo czarnego syfu) gdzie wchodzi górny przewód (zaznaczony na czerwono), samego przewodu nie ruszałem.
Zaczęło się to dopiero na ostatnich mrozach. Czytałem podobne tematy, ale nie znalazłem podobnego przypadku.
Próbowałem wywołać taką sytuację na postoju ale nie udaje się.
Proszę o podpowiedzi co to może być...
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 29, 2011 17:53, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 07:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Andrzej_1272
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 12:17
Witaj,miałem to samo.To wina silniczka krokowego,NA BANK.Ja wymontowałem go wyczyściłem starannie,przedmuchałem WD40,zmontowałem do kupy i działa O.K.Ale jeśli Ci to nie pomoże to czeka Ciebie wymiana silniczka krokowego.POZDRAWIAM.
mike-l
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 16:31
Andrzeju, silniczek czyściłem całkiem niedawno :)
Wróciłem z pracy, zdjąłem plastikowy dolot do przepustnicy i ukazał się taki widok jak na zdjęciu nr 1. Sporo kleistej mazi. Jak wszystko wyczyściłem to zacząłem dochodzić co i jak:
- korek oleju bez tej mazi (tylko olej)
- korek płynu chłodzącego czysty
Odpaliłem auto i i po przepustnicy popłynęło odrobinkę oleju a z wężyka (zaznaczono na niebiesko na zdjęciu nr2) spłynęły powoli kropelki wody. Teraz pytanie bo się nie znam:
1. Czy taka ilość oleju w przepustnicy to normalne? Auto bierze mi na oko 0,4-0,5 litra oleju na 1000km. Dotarłem do info, że te silniki mogą brać 0,38 litra/1000km.
2. Gdzie ten przewód (na zdjęciu nr 2) idzie? Czy może do odmy? Proszę o wyjaśnienie co można z tym fantem zrobić...
Dodam, że auto ma dynamikę, nagrzewa się szybciutko.
jupik
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 21:49
Krótkie trasy,niska tmp,niedogrzany silnik to recepta na budyń na korku,a to że u ciebie występuje w przepustnicy to tak jak mówiłeś pewnie dlatego że auto bierze olej
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 21:56
mike-l napisał/a:
to jest jeden z przewodów odpowietrzajacych skrzynię korbową .Przewody te nazywają odmą. Wpisz do szukajki "separator" albo "odolejacz" , jest tam opisane działanie tej "odmy".
Andrzej
mike-l
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 22:07
Właśnie wróciłem z miasta (auto stało na mroźnie 1,5h), znowu przyblokowało obroty, po zdjęciu tej gumy od filtra powietrza ukazała się bryłka lodu w przepustnicy.
Poczytałem o tej "odmie" i oprócz czyszczenia przewodów (grubego i cienkiego) nie ma na to sposobu? Bo odległości na które jeżdżę nie mam wpływu :P (w tym sensie, żeby auto się pięknie nagrzało). Może rozpiąć te przewody tak aby nie dostarczały wilgoci do przepustnicy??
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 22:30
mike-l napisał/a:
poczytaj jeszcze o seperatorze.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Wto Gru 28, 2010 22:37, w całości zmieniany 2 razy
mike-l
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 22:36
Właśnie myślę o separatorze, tak żeby zbierał mi wilgoć na tym grubym przewodzie. Olej może sobie cieknąć z kolektora dolotowego, to nie stanowi problemu. Tylko wilgoć i i jej zamarzanie.
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 22:49
z doświadczeń i z zasady działania układu odpowietrzania wynika ,że należy zamontować odolejacz na cienkim przewodzie.Odolejacz zbiera olej i wodę.
Andrzej
Andrzej_1272
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 15:27
Kolego co do oleju,strasznie dużo Ci żłopie tego oleju.A ta maź w przepustnicy, to nie jest normalne.Wręcz niepokojące.Przyczyn tego może być parę.Masz jeszcze inne zdjęcia?bierze ci płyn?
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 17:10
mike-l, to nie jest tak,że mogą brać 0.38 l/1000 km. Sprawny silnik benzynowy nie wymaga dolewania oleju między wymianami Zuzycie 0.2 l/1000 , to juz sygnał, że silnik ma usterkę , a przekroczenie 0.38 l/1000 km ,to ewidentna awaria silnika (np. pierścienie). Przy takim zużyciu oleju ,a raczej zużyciu silnika, nie ma co sie dziwić , że w dolocie jest taka maź , bo są b. duże przedmuchy do skrzyni korbowej.
Andrzej
mike-l
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 18:01
To jest właśnie kłopot, silnik jest po remoncie głównym, pierścienie wymieniane. Nie wiem skąd ma tam ściekać olej, przynajmniej w takiej ilości. Chyba bez rozbiórki by się nie obeszło by do tego dojść. Ale silnik chodzi elegancko. Parametry spalin w normie. BTW, auto kupione od Zukowatego.
Czy bierze płyn chłodniczy? Raczej nie, dolałem trochę ( może 0,4 litra na 1000km) po czyszczeniu nagrzewnicy i w trakcie odpowietrzenia układu bo bulgotało w rurkach. Także teraz dopiero mi wyjdzie czy bierze też płyn.
Andrzej_1272
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 19:41
mike-I,bez mechanika się nie obędzie.Przesłałem twoje zdjęcia i to co napisałeś mojemu mechanikowi.Powiedział krótko,dalsza jazda z tym syfem w przepustnicy,skończy się wkrótce życie Twego silnika.Jest to naprawdę poważna sprawa.Nie mówiąc już o zużyciu oleju u Ciebie.Radze Ci szybką wizytę u mechanika.
mike-l
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 06:55
W najbliższych dniach ugadam się warsztatem na przegląd i naprawę.
Trochę się martwię o dostęp do części, uszczelniacze i pierścienie (jeśli to nawala).
Markzo
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 10:32
ztcp to Żuki na zime zdjął odme i jeździł bez niej, bo zamarzała i były takie cyrki :/
Zukowaty
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 10:40
Markzo napisał/a:
Dokładnie. Jak robisz krótkie trasy, wyjeżdżasz z ciepłego garażu to skrapla Ci się mnóstwo wody. Ja miałem ten sam problem zimą. Poz zdjęciu odmy było już ok. Zainteresuj się sprawą zanim wypchnie Ci cały olej z silnika.
Markzo
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 10:42
a btw, jaki olej masz zalany?
Zukowaty
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 10:45
Sprawdź również gdzie znika ten olej bo 0,2-0,3l ok ale 0.5 to już za dużo. Spalać się nie spala bo spaliny by się nie zmieściły w normie a Ty tlenku węgla praktycznie nie masz (idealne spalanie). Może tworzą się podciśnienia i wypycha olej odmami?
mike-l
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 10:53
Mam wlany 5W40 (wymiana w lato, okazało się, że skończył się 10W40 to taki wlali :) )
Gdzieś jest wyciek bo zbiera się trochę oleju przy skrzyni. Właśnie umówię się na oględziny, żeby dojść co i jak.
Co do przewodów (odma): gdy je wypnę z bloku silnika to ta wilgoć będzie spływać po silniku tak? Chociaż przepustnica będzie czystsza ;)
Zuki a ile Tobie brał oleju w okresie zimowym?
Markzo
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 11:19
masz za żadki olej, zalecany jest 10W40 i taki zalej, do tego uszczelnij motor, żeby Ci nie kapało nigdzie :)
Brak nowych postów [MG ZT] blokujace sie obroty
piotrpg Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 20, 2019 13:49
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Krokowiec...
jak przeczyścić...
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 09, 2009 18:37
teskatlipoka
Brak nowych postów [R75] Krokowiec czyszczenie
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Mar 29, 2018 10:37
karol77787
Brak nowych postów [R75] OLEJ W PRZEPUSTNICY!
Talladega Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Cze 19, 2008 06:56
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Sterowanie przepustnicy
mossy Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 18, 2014 15:17
damiwr
