Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Kostka za schowkiem
rovek
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 14:12   [214Si] Kostka za schowkiem
Za schowkiem znalazłem kostkę, która nigdzie nie jest podłączona, może ona jest do elektrycznych lusterek, a ja mam manualne, lecz z drugiej strony jej nie znalazłem.
[ Dodano: Sro Gru 29, 2010 14:12 ]
Dodam jeszcze, że wszystko w moim Roverku działa. Cała elektryka jest sprawna.
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 14:20
Ta kostka w którym dokładniej miejscu za skrytką ??
rovek
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 16:56
U mnie jest ona wsunięta za schowek, a dziś u kolegi w 214Si włożyłem ręke za schowek przy drzwiach i u niego też to jest. Co najciekawsze, u dziewczyny w 220SD nie ma tej kostki lub jest ona pod jakieś przewody, ponieważ w tym miejscu są kable.
colin1983
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 17:07
to jest raczej od lusterek wtyczka u mnie jest taka wolna wtyczka ale po przeciwnej stronie
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 17:08
Z tego co pamiętam kostka ta jest od klimatyzacji, czyli najprawdopodobniej jej nie masz.
Jeśli masz to elektryczne lusterka. Mamy tyle fajnie że elektryka jest położona pod urządzenia których niema :wink:
rovek
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 18:17
Klimatyzacji nie mam, a kostka pod elektryczne lusterka była by bardzo fajnym udogodnieniem, to ułatwi sprawe wstawienia lusterek od rovera 25.
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 18:31
Wątpię żeby była to wtyczka od el. lusterek. :/ Dla pewności możesz zajrzeć pod maskownice tam gdzie powinien iść włącznik od regulacji tych lusterek. Jak nie będzie tam żadnej wtyczki, to znaczy, że i ta wtyczka jest od czegoś innego i bym obstawiał że od klimy. :wink:
Z ciekawości jutro zajrzę czy mam gdzieś tą wtyczkę. :grin:
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 19:03
Niemal na pewno jest od klimy, kiedyś zastanawialiśmy się od czego to i doszliśmy że od klimy, ale pewności nie mam czy tak wyglądała, ale na pewno była za schowkiem po prawej stronie.
Matius
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 21:21
to jest od klimy. ja dokładałem sobie klimę i tą kostkę musiałem wykorzystać.
pozdro
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Brak nowych postów [r200] kostka za schowkiem
prosba o zidentyfikowanie
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 03, 2009 22:48
ash
Brak nowych postów [Rover 220 TDIC 98r.]Co to za kostka za schowkiem ?
Franki28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 04, 2009 18:12
Franki28
Brak nowych postów [R200] Urządzenie za schowkiem
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 04, 2009 10:41
Brak nowych postów [r200] Co znajduje się pod schowkiem pasażera?
teder Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 24, 2013 11:22
kadzaf
Brak nowych postów [214 1.4 8V] Brak miejsca na filtr kabinowy za schowkiem!
erdoemdoka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 02, 2014 21:40
Harry
