Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r 45]nic na desce nie dziala i kolejne problemy
masin
  Wysłany: Sob Sty 01, 2011 18:33   [ r 45]nic na desce nie dziala i kolejne problemy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Dzis po odpaleniu mojego auta wszyskie wsazowki od predkosci i obrotow zostaly na dole nie ruszone a cyfrowy wyswietlacz od kilometrow nawet sie nie zaswiecil.Po przejechaniu ok 6 km zgasilem go i wtedy juz zadna kontrolka sie nie zaswiecila oraz nawet rozrosznik nie zakrecil.nic nie dzialalo.po wymianie bespiecznika od stacyjki wszystko bylo ok na ok 5min bo znowu wszystko na desce padlo.Po zatrzymaniu sie i kolejnej zmianie bespiecznika wszystkie kontrolki sie zaswiecily po przekreceniu kluczyka na 2 pozycje i rowniez rozlega sie alarm a autko nie kreci.To chyba tyle z mojej opowiesci
Dodam jeszcze ze od jakiegos czasu mialem problemy z przekrecaniem stacyjki tak jakby blokada nie chiala puscic tylko ze ten problem byl rowniez jak nie byla wlaczona blokada kierownicy.Wczoraj sie dos z nia naszarpoalem az puscila i moze wtedy cos sie stalo
Z gory dzieki za pomoc
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 09:17
Na początek posprawdzaj i popraw masy do karoserii i do rozrusznika, jak to nie pomoże, to może faktycznie uszkodziłeś stacyjkę.
masin
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 11:01
Ale czy wymiana stacyjki tylko pomoze,bo i tak mam zamiar to zrobic ?
Ile moze kosztowac wymiana stacyjki,no i ile kosztuje nowa stacyjka?
Jugol
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 11:19
Zapytaj PHJOWI :ok:
masin
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 11:52
a jak moge sie z nim skontaktowac?
Jugol
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 11:54
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=7011 tu znajdziesz namiary na niego :taa:
BoloSr
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 18:44   Re: [ r 45]nic na desce nie dziala i kolejne problemy
tak jak kolega powiedzial do sprawdzenia masa od aku i reszta mas na silniku bo to cos mi sie wydaje ze tego brakuje autu
masin
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 16:00
No i juz wiadomo na co chorowal moj roverek!!!!!!!!!!!
Pozamarzal silownik od centralnego zamka on robil specie i palilo po kolei bezpieczniki!
Zostal troszke ogrzany bezpieczniki wymienione i po sprawie.
pozostaje mi jeszcze wymiana szwankujacej stacyjki,tylko ze nie moge jej prawi nigdzie dostac,bo interesuje mnie tylko nowa!
Jugol
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 01:32
masin napisał/a:
...to masz problem, skoro chcesz tylko nową, to pozostaje Ci chyba tylko szukanie w UK, lub na ebay. Powodzenia :ok:
masin
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 18:13
No i kolejny raz wystapil problem i znowu wszystko mi wysiadlo.
Tym razem pojechalem juz do prawdziwego elektromechanika i zlokalizowal i zlikwidowal blad.mianowicie nie byla to masa tylko naderwane przewody na haku.jak kiedys cofalem to dosc szybko i mocno cofnolem w zaspe i chyba wtedy sie cos uszkodzilo no ale cale szczescie juz [po wszystkim.
a teraz poraca kwestia stacyjki to juz rowniez wszystko ok.mechanik spryskal mi srodk jakims srodkiem i wszystko utapilo :)
Brak nowych postów [R400 1.6 1999] Kolejne unieruchomienie auta (nie zapalił)
Tym razem czujnik położenia wału
yoonior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 29, 2009 06:17
xkrzychux
Brak nowych postów [R400] Zaślepki w desce
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Kwi 28, 2008 10:17
MieszAs
Brak nowych postów [lampki kontrolne na desce rozdzielczej]
henio56 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 31, 2016 14:04
longer86
Brak nowych postów [R420] Cykanie w desce rozdzielczej
lepti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sie 10, 2007 16:37
ezy
Brak nowych postów [R420] Wykaz kontrolek na desce rozdzielczej ???
matielbeen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 31, 2008 16:20
Cyk
