Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Tłumik końcowy
a.h.g
  Wysłany: Wto Sty 04, 2011 08:34   [MG ZT] Tłumik końcowy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
WITAM, MUSZĘ WYMIENIĆ TŁUMIK KOŃCOWY W MG ZT 2.5V6 190KM. WSZĘDZIE GDZIE DZWONIĘ MAJĄ TŁUMIK,ALE DO WERSJI 175 LUB 177HP. CZY BĘDZIE ON PASOWAŁ DO 190KM I MOGĘ BEZ PROBLEMOWO JEŻDZIĆ? CZEKAM NA INFO. POZDR. QBA
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 23:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 08:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 08:50
Wszystkie 2.5V6 w R75 mają taki sam układ wydechowy tak więc i tłumik końcowy bedzie pasował.
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 14:42
Niestety , ale są drobne różnice miedzy oryginalnymi tłumikami R75 i MG. Gabarytowo nie ma różnicy , ale w środku w tłumiku do MG ,rura centralna ma inną ilośc otworów i rury wyjściowe są dłuższe i proste. Nr. tłumika do MG to WCG000300, a do R75 WCG102850. Zamienniki pewnie są jednakowe.
Andrzej
hvil
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 15:15
do zt jak sie zalozy od 75 to bedzie biednie wygladac
a.h.g
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 15:33
OK, ROZUMIEM GABARYTOWE JEST OK, ALE CZY DA SIĘ ZAMONTOWAĆ W MG TEN OD R75, CZY NIE BĘDZIE POZNIEJ PROBLEMU W EKSPLOATACJI? SKĄD WZIĄŚĆ ORYGINALNE, WSZĘDZIE JEST TYLKO DO R75 W WERSJI 175 LUB 177KM A DO 190KM NIEMA... ZOSTAJE CHYBA ebay. ANGIELSKI ( TAM JEST DO MG 190KM ZA 140 FUNCIAKÓW + PRZESYŁKA ) LUB UŻYWKA Z ANGLIKA. CO ROBIĆ??? :roll:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 20:45
Caps lock :evil: .
Pozdrawiam Monika
0L0
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 08:34
Kiedyś na Allegro znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/tl...1388432402.html
Shrekinho90
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 09:27
Co do kolesia który robi tłumiki z linku powyżej to mogę powiedzieć że jest polecany, sam nawet miałem zamiar robić u niego tłumik, ale nie wykonuje on tłumików z rurą doprawdzającą i flanszą, tylko samą puchę, a ja chciałem właśnie taki p&p.
pajda
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 11:54
a.h.g, skontaktuj się z PHJOWI może on będzie miał taki. Mi załatwił używkę do mojego ZTka i działa idealnie
a.h.g
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 13:21
Witam serdecznie, dziękuje wszystkim za info !! ! zadzwonie jeszcze pod te 2 miejsca i może dowiem się czegoś więcej...najłatwiej kupić a potem problem. Dostałem od jednego gościa wiadomość,że ma taki tłumik i napewno będzie dobry, do MG ZT 2.5V6, ale chyba do 175KM a nie do 190KM i problem może być prawdopodobnie w średnicy rury wychodzącej z tłumika,... 190 ma większą średnicę i bądz tu mądry :???: Przesłał mi jeszcze symbole,które są na tym jego tłumiku, może Wam coś to powie? rr331h e11036126 n009, tyle wiem. Zmierzę jeszcze średnicę tej rury u mnie i spróbuje porównać z jego, może to coś da? :roll:
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 13:21 ]
Witam ponownie, sprawa się rozwiązała! Dzwoniłem do PHJOWI i szef powiedział,że każdy tłumik końcowy do 2.5V6 bedzie pasował, bez znaczenia czy jest to 160,175 czy 190KM tylko jest jeden warunek: musi być to tłumik do MG ZT a nie do Rovera 75... takie jaja! Myślę więc, że wezmę tą używkę ( jest w bardzo dobrym stanie ) oryginalną a nie dorabianą.W sklepie do R75 2.5 bosala kosztuje 700 a walkera 300, ale nie mają pewności czy będzie ok :/ Na ebayu oryginał do ZT kosztuje 140 funciaków + wysyłka 50. Sprawa chyba jasna :smile: Pozdrawiam.
Kris
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 16:05
a.h.g napisał/a:
Ja mam do 1.8T 150 KM Walkera od 2.5V6 bo niby taki tam powinien być, i głośny jest jak dziabli, choć troszkę ucichł ostatnio...
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 18:33
a.h.g napisał/a:
a.h.g, to własnie pisałem wyżej i wyjaśniłem jaka jest różnica między tłumikami MG i R75. Tłumik od MG jest poprostu bardziej przelotowy i dlatego mozliwe jest odwrotne rozwiązanie tzn. założenie go do R75 .Zamienniki w R75 , to porażka .Są głośne i źle zestrojone.Po roku jazdy na Wolkerze, wymieniłem go na nowy oryginalny.
Andrzej
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 21:04
do mg poprostu środki są inne oraz wyloty dopasowane pod zderzak.
Globens
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 15:30
Cześć, a czy ktoś z Was orientuje się czy tłumik z poniższego linku
http://www.iparts.pl/czes...445-230989.html
można zamontować jako zamiennik do MG ZT 190km ? w tej chwili na allegro dostępne są tylko Walkery, ale one mają końcówki skierowane do dołu i to chyba nie będzie ładnie wyglądać w MG ;( ...( pomijając różne opinie jakie znalazłem o nich na forach)
dzięki
__________
Brak nowych postów [R75] tłumik końcowy z E46 ?
damiwr Rover serii 75, MG ZT 108 Pon Mar 18, 2019 17:36
dawidd
Brak nowych postów [r75] Tłumik końcowy
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 88 Sro Sty 31, 2018 23:36
thekotlet
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] Tłumik końcowy
Gites Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sty 05, 2018 19:32
tommasino
Brak nowych postów [R75] Tłumik końcowy
roxton Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Gru 01, 2011 21:37
solkim Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Kwi 09, 2010 20:04
przemek199
