Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Ubywa płyn chłodniczy
colin1983
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 14:02
Najpierw to sprawdź czy to nie przypadkiem HGF (uszczelka pod głowicą), bo wymienisz ten płyn chłodniczy i się potem okaże, że znowu olej dostał się do płynu i kasa pójdzie w błoto. :wink:
to nie jest duży wydatek 5 litrów np .Petrygo drogo nie kosztuje :razz:
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 14:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 14:07
bacha401 napisał/a:
Tylko jak być pewnym, że to uszczelka? Czy jedynym objawem jest ten kogel-mogel w płynie na wierzchu ?
Plus, masełko pod korkiem wlewu oleju, masełko na bagnecie. Kopcenie na biało z tłumika, ale teraz taka pogoda że prawie wszystkie samochody kopcą na biało.
bacha401 napisał/a:
Czy ta usterka pojawia się tak nagle ?
Przegrzałaś może swojego roverka ostatnio, albo wkręcasz go powyżej 3000 tyś obr/min na zimnym silniku ??
bacha401 napisał/a:
Jak stwierdzić jaką trzeba zamówić nową uszczelkę, bo czytałam że są różne?
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=19961
[ Dodano: Pią Gru 31, 2010 14:07 ]
colin1983 napisał/a:
No nie, ale po co jak morze sprawdzić czy to nie HGF. :wink:
bacha401
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 17:57
Dzięki wszystkim za odpowiedzi :wink:
Mam jeszcze jedno pytanie, czy przy braku "masła" na bagnecie i przy korku wlewu oleju, może to być tylko uszkodzona uszczelka kolektora ?
colin1983
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 18:46
bacha401 napisał/a:
jak najbardziej :tak:
bacha401
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 19:41
Teraz już mam pełny obraz, dzięki wielkie :lol:
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 09:53
bacha401 napisał/a:
Dzięki za odpowiedź, może to pomoże, bo mam następujący problem: maź grubości ok. 1,5 cm na powierzchni płynu borygo w zbiorniczku. Pojawiło się to jakiś czas temu, auto mam od lipca i wtedy tego ni było.
Przeczytałam wszystko o uszczelce pod głowica i kolektorem, ale nie wiem jak określić to "masło". Ten mój osad ma kolor kawy z mlekiem i konsystencją przypomina kogel- mogel.
Lekko pachnie olejem.
Myślę, że najpierw spróbuje wymienić płyn a potem zobaczymy. Każda rada na wagę złota !
Wyczyść tylko zbiorniczek wyrównawczy i dolej płynu - obserwuj czy znów się zbiera paskudztwo.
Czy silnik równo pracuje i dobrze odpala?
וροVVЄя
bacha401
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 19:56
Z odpalaniem nie ma problemu, a przy silniku mogą być do wymiany popychacze, bo dwa stukają. Poza tym syfem w zbiorniku płynu jest wszystko ok. Zebrałam trochę tego z wierzchu aczkolwiek nie wszystko.
Teraz mam wątpliwość, czy to nie aby tylko uszczelka kolektora? Nie wiem czy aż taki syf może powstać tylko z tego powodu? Może ktoś wie to na pewno?
Pojadę do mechanika, to powie, że uszcz. głowicy, planowanie, inne robótki i jak nic zrobi się z 1500 do zapłaty. A kasą w tej chwili nie "pachnę".
Dzięki za wszystkie cenne sugestie do tej pory i liczę na więcej :grin:
Pozdrawiam Barbara
apon
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 16:12
Ja też mam ten problem - szybko ubywa płyn podczas jazdy po mieście, na postoju zagrzany - nie ubywa, widać jak wydobywa się gdzieś w okolicach kolektora wydechowego. Czy to uszczelka kolektora ? Jakie mogą być koszty ? Korek wlewu oleju i bagnet czyste, zbiorniczek też czysty. :shock:
Dawidoff
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 16:48
A jeżeli płyn ucieka przez rure wydechową to jaka jest tego przyczyna ?
Dzięki
Roverek 200 1,4 98r
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 16:49
Dawidoff napisał/a:
Dzięki
Uszczelka pod głowicą lub uszczelka kolektora ssącego. :wink:
przekonik
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 15:50
koledzy miałem ten sam problem:) na początku mała ilośc kawy w zbiorniczku :) sprawdzałem bagnet czy to nie hgf ale oleju nie ubywało zrobiłem tak 15 tyś km :) po czym na forum dowiedziałem że że przyczyną tej kawy może być uszczelka kolektora ssącego ;) wczoraj przy wymianie gdy rozbierałem układ chłodzenia okazało się że kawa jest wszędzie . MASAKRA. przeczysciłem to wodą pod ciśnieniem l suneło gube warstwy napewno coś zostało :) planuje teraz jakąś chemią przeczyścic układ żeby nie było tego syfu . Przy wymiania miałem delikatnie uszkodzona uszczelke kolektora przy kanale wodnym . mechanikowi wydawało się że to morze być to i żeby obserwować czy będzie znikał płyn teraz bo syf pojawił się odrazu bo układ jest strasznie !@!$# więc jeśli macie kawe w zbiorniczku to odrazu wymieniajcie uszczelke pod kolektorem sprawy groszowe robocizna 50 zł + 27 zł uszczelka dobrej firmy . jeśli to nie pomorze zostaje tylko uszczelka pod głowicą :)
koniu
adamch
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 12:29
Witam, podłączę się pod temat:
po lecie, a więc pod koniec sierpnia sprawdziłem poziomu płynu chłodzącego i był na MIN, więc dolałem trochę ponad kreskę wyznaczającą połowę odbległości między MIN a MAX - sądzę, że ubytek po gorącym lecie (kilka razy długo jechałem w korkach w ten skrajnie gorące dni +35 stopni) to normalne.
Sprawdziłem ponownie w listopadzie - płyn był mniej-więcej na poziomie tej kreski miedzy MIN a MAX, wiec ok.
Sprawdziłem wczoraj, a więc po 5 miesiącach od dolania i jest na MIN, co oznacza, że przez (prawie) pół roku ubyło koło 2-3 cm.
Chyba nie ma się czym zbytnio obawiać? Samochód nie nowy, a mamy zimę. Acha, dodam że odkręciłem po tych 5 miesiącach korek i nie ma na szczęście żadnej mazi pod nim, płyn też jest czysty.
I pytanie drugie: jaki teraz mam dolać płynik? Przyznam się, że jak dolewałem te 5 miesiecy temu to wlałem po prostu taki jaki miałem w garażu, na pewno inny kolor niż był (z tym że dolałem go niedużo, tak żeby z MIN podeszło troche pod kreskę na środku). Teraz ta mieszanka jest taka zielonkawa - jaki mam zatem kupić płynik?
Rover 214i 97 bez klimatyzacji (jesli to ma znaczenie)
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 12:33
Prestone jest mieszalny z każdym płynem. :wink:
Ale ja ci radze jak tak dolewałeś, to wymienić go całkowicie. :wink:
Tutaj masz jak to zrobić. :wink:
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
apon
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 14:28
Już po naprawie - niestety to była uszczelka głowicy/ to w kwestii wycieku płynu/ oraz palec i kopułka rozdzielacza zapłonu - to w kwestii nie opalania po mokrej pogodzie. Wymienione na porządne zamienniki - uszczelka głowicy, uszczelki obu kolektorów, palec, kopółka, szpilki głowicy niestety nie/ może sie uda.../Koszt części 235,- plus płyn chłodzący, planowanie 80,-, robocizna 250. Odpala i jeżdzi jak nigdy ! :mrgreen:
Olga
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 15:50
Cześć, mój 214 miał 3 miesiące temu wymienianą uszczelkę pod głowicą (najpierw padł czujnik temperatury silnika a potem zaczęło się po prostu kopcić spod maski, więc żadnych wcześniejszych obserwacji przed tą rozsypką uszczelki nie poczyniłam).
Wczoraj zrobiłam ok 400 km, co jak na mojego R jest dużym dystansem, i znowu smród spalenizny i dym spod maski...
Okazało się, że płynu chłodniczego jest ledwo na dnie.
Jutro zawożę go do mechanika - jak powie coś mądrego, to się podzielę z Wami ;) Zasugeruję uszczelkę kolektora, zgodnie z Waszymi wskazówkami.
robsson78
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 16:29
Olga napisał/a:
Będzie miło i na pewno się przyda. Może tylko coś się rozszczelniło.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R214Si] Ubywa płyn chłodniczy
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Mar 03, 2009 11:43
blackbetty
Brak nowych postów [R 25 1,4 16v] zagadka: szarpie i ubywa płyn chłodniczy
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Lut 09, 2012 13:02
Grzesiek79
Brak nowych postów [Streetwise]Ubywa płyn chłodniczy i olej, to nie hgf.
Bashful Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Lip 17, 2012 19:12
Bashful
Brak nowych postów [R216Si] Ubywa płyn chłodniczy, problem z odpalaniem.
maziarz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sie 02, 2013 09:54
maziarz
