Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Mulasty silnik
bualo
  Wysłany: Sro Sty 05, 2011 12:45   [R111] Mulasty silnik
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich miłośników roverków.Od pewnego czasu moja 111 jest przy mulona .To znaczy po uruchomieniu silnika i rozpędzanie samochodu na 1 -2-3biegu jest strasznie marne .Po rozgrzaniu jest ciut lepiej ale to nie to co ma być .Posiadam ten samochód już 6 lat i chodził jak strzała.I co się stało? Proszę o poradę.
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 12:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 14:21
wyczyść przepustnice, krokowca to tak na początek.
bualo
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 17:52   Re: [R111] Mulasty silnik
bualo napisał/a:
Planuje wymienić kopułkę,palec,przewody oraz filtr paliwa .Przeczyszczę przepustnice i krokowca . Zastanawiam się jeszcze nad sondą i katem bo i spalanie jest w granicach 10 litrów.Czy możliwe jest że mogą nie domagać i bardzo wpłyną na osiągi autka.
borsi
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 18:31
W R już wszystkiego można się spodziewać. Na początku wymień to co powiedziałeś. Nie pakuj się w koszta może któreś z tych rzeczy .
Kable NGK
Kopułka i palec LUCASA Nie EPS, dopiero następny krok to sonda. fajnie by było jak byś kogoś znalazł na podmianę tych części.
bualo
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 18:59
borsi napisał/a:
Kable NGK
Kurcze a ja chyba zamówiłem EPS tak mi polecił sprzedawca.Myślę że sam poradzę z wymianą tych części.Zaczynam w piątek, napiszę jak mi poszło i czy jest poprawa. A co do przewodów to wezmę BOCHA .A co do rozrządu to jaki polecasz?
borsi
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 20:43
nie bierz boscha ! to największy guzik . Po prostu sie nie sprawdza w Roverach.
BKR6E
Typ:BKR6E kup takie. Uwierz na słowo :)
to samo świece. NO już ten EPS przeboleje. Jak ja kupiłem to tam jest w kopułce na sprężynie zainstalowany taki "kamyczek" musi być wysunięty tak z 0,5 cm. I jak naciśniesz palcem to musi powrócić do pierwotnej pozycji. U mnie to było złe.
Na pewno dasz sobie radę.
ver-ky
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:25
Witam ..często po sezonie zimowym i bardzo długich postojach mój R111 staje się mułowaty .Moje pierwsze kroki kieruję zawsze do kopułki rozdzielacza .Po wyczyszczeniu nalotu który zbiera się na aluminiowych elementach problem znika.Słaba iskra to częsta dolegliwość po długich postojach w wilgotne i zimowe dni...co do dużego spalania , mam ten sam problem którego jeszcze nie rozwiązałem.Wiadomo krótkie trasy to koszmar,.. a R111 potrzebuje troszeczkę więcej czasu zanim wejdzie na dobre parametry.
bualo
  Wysłany: Sob Sty 29, 2011 19:27   Mulasty silnik
ver-ky napisał/a:
[ Dodano: Sob Sty 29, 2011 19:27 ]
Witam wymiana opisywanych elementów zakończona. Silnik chodzi lepiej lecz ma jeszcze mula w zakresie od 2500-3000 obrotów podczas obciążenia po przejściu 3tyś jest odczucie jak by ciągną .Na luzie silnik wchodzi pięknie w obroty i opada bez falowania.Krokowiec też działa bo pięknie koryguje wszystkie przeciążenia;Próba ruszenia na ręcznym.Nie wiem co może być przyczyną.Może to sąda ale jak ją sprawdzić poprawnie.Czy odłączenie jej zmienia prace silnika czy silnik przechodzi w tryb awaryjny .Chciałem jeszcze zapytać czy odłączenie akumulatora resetuje kompa.
_
ver-ky
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 18:03
....czy odłączenie akumulatora resetuje kompa?
raczej tak ,..choć pewny nie jestem, ale zawsze jak odłączę akumulator to po ponownym podłączeniu chwilkę się uzbraja .
Brak nowych postów [R111] Szaleje silnik
zaloguj Rover serii 100 4 Czw Mar 12, 2009 09:29
Brak nowych postów [R111]Czy na silnik 1.1 -8v można postawić głowicze 16v??
Polo1512 Rover serii 100 21 Nie Gru 01, 2013 01:16
Polo1512
Brak nowych postów [R111] Silnik dziwnie chodzi i pyt. o plyn do poduszek
zywiec Rover serii 100 4 Nie Mar 07, 2010 11:23
Stachu
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [r111] zawieszenie
Gruby Rover serii 100 6 Pon Paź 13, 2014 08:26
wooy11
