Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Centralka, o co chodzi ??
Linksiq
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 07:46   [R45] Centralka, o co chodzi ??
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam. Mam pytanie w sprawie centralnego zamka. Mianowicie mialem juz dwa razy przypadek kiedy auto zamykalo sie i otwieralo na dwa klikniecia a nie na jedno. I to nie przypadek ze nadajnik nie lapal czy cos takiego. Dzialo sie tak jak przy otwieraniu przytrzymalem chyba dluzej guzik otwierania ( tak mi sie wydaje ciezko stwierdzic ). Zeby powrucic do ustawien nie wystarczy sciegnac klem!! Stalem przy aucie chyba z 10min i tak klikalem przytrzymujac guziki raz od zamykania raz od otwierania az w koncu za ktoryms razem zamyka sie normalnie czyli na jedno nacisniecie. Zaznacze ze dioda kiedy auto otwieralo sie na dwa razy, zatem po 2gim nacisnieciu dziwnie migala 3 szybkie migniecia i 0,5sek przerwy nawet po otwarciu drzwi a normalnie po otworzeniu auta z pilota dioda gasnie. Ale co tez zauwazylem, w przypadku kiedy auto otwiera sie na dwa "razy" mozna je otworzyc z kluczyka ( z zamka z drzwi ) i immobiliser jest automatycznie odblokowany bo dioda gasnie. Moze ma ktos cos do powiedzenia na ten temat jakbym przypadkiem znow cos namieszal sobie, zebym nie musial stac 10min przy aucie i kombinowac :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 07:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 15:01
Na początek pilot do sprawdzenia- może masz zimne luty- do poprawienia, od tego zacznij. Elektronik, zegarmistrz spoko Ci to zrobi za 20-30pln.
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 15:06
Zacznij od wymiany baterii w pilocie, może jest już słaba i dlatego tak się dzieje.
Linksiq
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 16:21
Sam jestem elektronikiem i zrobilbym to jakby byla taka potrzeba, a nie pilot jest w stanie idealnym, lapie z ok 10m. Tu jest cos innego, widaje mi sie ze centralke mozna jakos przeprogramowac. Ale nigdzie nie moge znalesc o co chodzi , chyba ze mam cos innego jeszcze wlozone jakis inny alarm albo cos. Bo to nie wina pilota na 100% ze na dwa razy sie otwiera i takie zbieg okolicznosc jest raczej niemozliwy :)
Jugol
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 22:19
To wydaje mi się, że jedynym rozsądnym wyjściem będzie podpięcie pod T4, wtedy wyjdzie szydło z worka.
bolcik
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 13:32
Witam mam dokladnie taki sam problem. Pilot dziala z duzej odleglosci ale niestety zeby otworzyc albo zamknac trzeba nacisnac 2 razy. Ktos wie jak to zmienic ?
Brak nowych postów [MG ZS] Centralka alarmu
maniu48 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Wrz 13, 2014 15:36
Markzo
Brak nowych postów [400] Alarm - uszkodzona centralka??
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 30, 2012 21:06
bizon
Brak nowych postów [R45] Centralka alarmu padła ??
artyyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Wrz 06, 2011 23:55
Brak nowych postów [416] Centralka a odpalanie silnika
kosmo520 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Gru 20, 2015 22:06
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 420] Gdzie jest centralka immo??
Mari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 16, 2012 22:42
LookMyWay
