Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] SRS, Klakson, Sterowanie radiem
Kris
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 12:21   [R75] SRS, Klakson, Sterowanie radiem
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Pojawil problem w moim Błekitnym Chromie ;) , nagle przestał działać klason, wcześniej sterowanie radiem a zaraz po klasonie coś nie tak z SRS, co ciekawe jak odpale i jadę prosto to nic, dopiero jak zkręcę kierownicą SRS się zapala :D
Wygląda mi to na jakąś wiązkę tudzież taśmę, ktoś to przerabiał?
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 12:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 12:24
prawdopodobnie zwijana taśma za kierownica mocowana sie skonczyła.
Tomek1212
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 12:28
To na 100% taśma.
Kris
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 14:57
No to koledzy, powiedcie jeszcze jak się do niej dobrać i będziemy rozdawać punkty "pomógł" :D :D :D
A no i mam pytanko, czy do tego ustrojstwa wchodzą kable od sterowania radiem i klaksonu?? Bo tak patrzę po allegro na zdjęcia i jakoś nie do końca ogarniam czy tam to wszystko się wpina, a jeśli nie, to by znaczylo że to taśma i cos jeszcze...
hvil
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 15:51
tam powinne być dwie taśmy, naczy jedna taka żółta, ale z dwoma zestawami kabli w środku, jedne od srs i klaksonu, drugie od kiery sterowania. Musisz zrzucić kiere, zdjąć dolną obudowe kolumny, chyba nie trzeba demontować wajch od wycieraczek ale tam pod spodem jest taka puszka z rolką na sprezynce, jak krecisz kierą, wysuwaja sie druty, pewnie przemokły i popekały, albo sparciały.
Tomek1212
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:29
Oczywiście przy demontażu taśmy bezwzględnie trzeba ustawić koła w pozycji na wprost no i łudzić się, ze sprzedający wymontowując taśmę zrobił to samo.
Generalnie wszyscy mówią, że przed wyciągnięciem poduszki trzeba odpinać akumulator co najmniej 15minut wcześniej, ja uważam że to bzdura.
SyntaX
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 20:36
Wymieniałem taką taśmę koledze.
Aby ją dobrze ustawić robisz tak:
Kręcisz taśmą do skrajnego lewego lub prawego położenia aż poczujesz pierwszy opór na taśmie.
Następnie z tej pozycji wykonujesz około 2,5 obrotu taśmy w przeciwnym kierunku ustawiając ją tak by kostka od sterowania radiem i od klaksonów była w linii prostej.
dokręcasz wszystko, zakładasz kierownicę jaśka i gotowe.
Oczywiście koła muszą być idealnie na wprost.
Ja pomogłem sobie przykładając poziomicę do koła.
Tomek1212
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 20:39
Syntax, jak już w ten sposób określasz środkową pozycję taśmy, to już lepiej policzyć ilość obrotów od skrajnej pozycji do skrajnej i podzielić na dwa. Wtedy na pewno będzie ona w pozycji centralnej.
SyntaX
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 10:19
Zgadza się i właśnie wychodzi około 2,5 obrotu :)
Anys79
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 09:38
Witam mam problem z moim Roverkiem 75.Zgasł podczas jazdy nie chce zapalić??
[ Dodano: Sro Mar 23, 2011 09:38 ]
Podpowie ktoś co może byc przyczyna??
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 09:43
Anys79 napisał/a:
Brak paliwa?
Zobacz czy pracuje pompa niskiego ciśnienia przy akumulatorze.
mondigo
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 11:37
Mam ten sam problem ze sterowaniem kierownicy. Skąd taką taśmę wziąć? czy trzeba kupić nową czy da się z tą starą zrobić?
U mnie ogólnie jak wciskam klakson to słychać tylko dźwięk przekaźnika.
Niedawno kupiłem sobie rovera 75 2000r i nie sprawdziłem kierownicy:/
Czy lepiej zrobić to samemu jak sie takich rzeczy nie robiło czy oddac do serwisu i powiedzieć w czym może być problem?
Ewentualnie może ktoś z krakowa mógłby pomóc?
pozdr!
Kris
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 12:13
mondigo napisał/a:
pozdr!
Jeśli słychać przekaźnik to nie wiem czy to kwestia taśmy, można ewentualnie sprawdzić klakson w następujący sposób: zostawiasz otwarte drzwi i zamykasz auto, powinien krótko zatrąbić na znak że drzwi sa niedomknięte, jest to zupełnie niezależne od tego czu taśma kierownicy jest sprawna, jak nie trąbi to może to kwestia klaksonu, nie wiem czy w Twoim roczniku jest ten patent z trąbnięciem podczas zamykania, może niech ktoś jeszcze potwierdzi.
Taśma/zwijak jest prosta do wymiany, ja kupiłem na allegro za 40 PLN i sam wymieniłem, trzeba tylko mieć dobre klucze trox, jakimś badziewiem z TOPCOM czy innym Biedronkowym sprzętem nie odkręcisz tego.
mondigo
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 12:28
czy o takie coś chodzi?
http://allegro.pl/rover-7...1516555766.html
ogolnie nie działa mi całe sterowanie do kierownicy wraz z radiem.
Sprawdze jak wroce do domu ten test o którym pisałeś ale chyba takie cos robiłem przypadkowo i nic nie trąbiło
Tak jak pisałem jak wciskam klakson słychac tylko przekaznik i nie chciałbym zeby w serwisie nie wiadomo co i za ile kazali wymieniac
prosze o pomoc
Kris
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 12:37
mondigo napisał/a:
prosze o pomoc
Dokładnie to jest to.
Jak Ci nie dziala sterowanie z kierownicy to prawie pewne że to jest ta taśma, mi dodatkowo poduszka powietrzna nie działała.
mondigo
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 12:44
a jeszcze dodatkowe pytanie czy taką taśme kupi nową czy trzeba używaną nie chciałbym zeby za jakis czas problem sie powtorzył?
Kris
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 13:24
mondigo napisał/a:
A nie wiem nawet.
Tomek1212
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:57
Zazwyczaj jak pęka taśma to przestaje działać wszystko co jest w kierownicy, a więc klakson, poduszka i sterowanie radiem i/lub tempomatem (jeżeli te elementy są na wyposażeniu pojazdu).
Taśmę można zmierzyć miernikiem pod względem przewodzenia, jednak trzeba usunąć pozłacane zworki na czas pomiaru.
mondigo
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 22:51
ogolnie test proponowany tzn zamkniecie samochodu przy otwartych drzwiach nie zadziałał tzn klakson ani żaden dzwięk się nie włączył. Slychac bylo takie pykniecie jakby przekaznik
Co do sterowania radiem to tez raczej nie działa ale mam ten napis code wait odpinałem akumulator i podłaczałem i nic dalej ten napis nawet nie miałem mozliwosci wpisania kodu ktory posiadam nie wiem czy dobry ale to to chyba musi iles samochod byc w ciaglym ruch zeby sie to zrestartowalo i znowu chyba bedzie mozna wpisac chyba 1h musi chodzic non stop a narazie wogole nim nie jezdze pierwsze testy na weekendzie jakies dluzsze.
Kupiłem dzisiaj ta tasme używaną za 28 zl tyle ze wysylka droga 17 zl no ale 45zl calosc. Sasiad mi to pewnie zrobi albo pomoze bo sie takimi rzeczami zajmuje wiec nic nie popsuje:) Dam znac czy pomogło i wogole.
Problemów mam z nim troszke od zakupu ale tak to jest jak sie na detale nie zwraca uwagi:)
dzieki wszystkim za pomoc
pozdr!
Tomek1212
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 23:23
A poduszka ci się nie świeci na desce ?
Obstawiam jednak, że u ciebie taśma jest sprawna.
Brak nowych postów [R75] Klakson
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sie 31, 2012 10:38
mimo66
Brak nowych postów [Mg]Klakson
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Sie 30, 2019 22:03
Kalwar
Brak nowych postów [R75] Klakson syrena
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Cze 24, 2014 12:17
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Nie dzałajacy klakson
taba19 Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Lis 15, 2016 14:58
taba19
Brak nowych postów [R75] Problem z radiem
WojWas Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lis 21, 2013 13:55
domel101
