Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z automatyczną skrzynią biegów
frew
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 12:57   [R75] Problem z automatyczną skrzynią biegów
Pierwszym objawem było przeciąganie przy zmianie biegów, pewnego razu nie zredukował już z 2 na 3 tylko obroty poszły do góry i pojawił się napis EP na wyświetlaczu. Wjechałem na kanał i okazało się, że chłodnica oleju skrzyni jest uszkodzona i olej wyciekł, więc wywnioskowałem, że skrzynia dostała już w tyłek i trzeba wymienić.
Kupiłem używaną skrzynkę wstawiłem, uzupełniłem olej do poziomu, wyjechałem i dalej jest to samo. Dalej jak wcisnę więcej gazu to tylko obroty rosną a auto nie ciągnie :sad:
Macie jakąś radę ? bo mi ręce opadły. Tyle roboty z wymianą skrzyni i wszystko na nic :sad:
[ Dodano: Pią Sty 14, 2011 12:57 ]
dziwnym objawem jest wyskakiwanie biegów i dopiero po zdjęciu nogi z pedału gazu i zmniejszeniu trochę prędkości powoli dodając gazu samochód zaczyna powoli się rozpędzać, po czym znów bieg wyskakuje :( raz można jechać 120, raz 80km/h :(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 16:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 14:06   Re: [R75 2.0 CDT AUTOMAT] Problem z automatyczną skrzynią bi
frew napisał/a:
A czy ze skrzynią wymieniałeś konwerter momentu obrotowego ? Bo z tego co piszesz ( rosnące obroty przy braku przyspieszania ) to właśnie przy awarii konwertera takie cuda się dzieją. Skonsultuj może z jakimś serwisem co się w skrzyniach automatycznych specjalizuje.
frew
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 15:11
robo napisał/a:
Wymieniłem tylko skrzynie.
Gdzie zatem mam szukać konwertera momentu obrotowego ??
Jestem z okolic Szczecina a tu serwisu rovera nie ma :( a i do automatycznej skrzyni biegów mechanicy niechętnie się zabierają :(
robo
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 15:53
konwerter momentu obrotowego to podzespół spełniający tą samą rolę co sprzęgło w aucie z ręczną skrzynią biegów i znajduje się w tym samym miejscu. Dodatkowo w skrzyni JATCO ( jak widać z opisu ) znajduje się tam pompa hydrauliczna. Jeśli brakło oleju to może właśnie ta pompa padła. Ale to tylko takie moje dywagacje bo nie znam się na tym a pisze jedynie co dyktuje logika. Zdecydowanie polecam kontakt ze specjalistycznym zakładem bo nawet jeśli miałbyś się udać kawałek od Szczecina w ogólnym rozrachunku zaoszczędzisz czas i pieniadze.
frew
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 18:44
czy konwerter znajduje się w tej metalowej obudowie przykręconej bezpośrednio do koła zamachowego?? czy bezpośrednia przyczyną wyskakiwania biegów mogło by być jego uszkodzenie ?
jeżeli tak to nie wymieniłem go, ponieważ uznałem, że nie trzeba. Z nową skrzynią dostałem to również, czy czeka mnie zatem znów rozbebeszanie auta??
Brak nowych postów [R75] Problem z automatyczną skrzynią biegów
[R75 2.5 v6] problem z automatyczna skrzynia biegów
jerwlo Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 11, 2008 12:24
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów
Jarek1984 Rover serii 75, MG ZT 25 Czw Sty 26, 2017 21:32
wdzaman Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 29, 2016 21:09
rafalmis1
niqel Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 10, 2010 21:28
Brak nowych postów [R75] - Problemy z automatyczną skrzynią biegów
Znikające biegi, gaśnięcie auta, tryb awaryjny, check engine, zmniejszona rozdzielczość na LCD
MaReK Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Maj 01, 2018 16:30
MaReK
