Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Mam tylko dwa pytania, czy ktoś z was wymieniał już sam łożysko koła pasowego sprężarki? Zastanawiam się czy sam się za to brać czy raczej oddać komuś kto ma z tym większe doświadczenie. Czy jest problem ze ściągnięciem koła pasowego i łożyska?
Raz już się za to zabierałem ale zatrzymałem się na na wyciąganiu tego pierścienia zabezpieczającego (seegera). Nie miałem odpowiednich szczypiec aby go wyciągnąć, wiec bym je teraz po prostu dokupił albo pożyczył wcześniej.
http://allegro.pl/szczypc...1399403820.html
I drugie pytanie o rozmiar łożyska, bo teoretycznie znalazłem informacje że ma wymiary 35x55x20 ale wydaje mi się że takie łożysko było by zbyt duże
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 17:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 10:43 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 15:47
witam czy juz ktos sie uporal z wymiana lozyska na sprezarce??
a jakie macie skutki ze wymieniacie lozysko
bo u mnie piszczy cos jakby to na komppresorze a jak popsikalem wd40 przestalo ale za chwile znowu
a jak sciaglem pasek to byl luz na tym kole pasowym ale obracalo sie leciutko
wiem ,ze juz dwno wymieniales to lozysko sprezarki, ale moze pamietasz czy trzeba opuszczac silnik i czy sprzegielko i kolo pasowe schodzi bez wiekszych problemow,czy trzeba miec jakies sciagacze ?
W 45 można się dostać bez ruszania silnika.
Potrzebny jest ściągacz do wewnętrznych pierścieni ziegera.
Nie pamiętam czy koło pasowe zeszło bez problemu czy jakoś kombinowaliśmy bo ściągacza raczej tam nie wciśniesz.
Najwygodniej by było odkręcić całą sprężarkę bo mógł byś to robić na zewnątrz auta ale musiał byś spuścić czynnik.
i po klopocie, lozysko wymienione obylo sie bez wiekszych problemow,przy wymianie oprocz klucza 10 14, 15 potrzebne byly szczypce zegera zew. najlepiej boczne.A lozysko ma rozmiar 35*55*20 a i u mnie zeby zdjac kolo pasowe musialem odkrecic 3 sruby mocujace sprezarke i ja troche odchylic.
